Sat 5 in 8x19 ET 45
Für nächste Saison wird die Farbe noch geändert, jetzt sind sie aber erstmal drauf und eingetragen.
Hast du jetzt 5x100 lochkreis genommen oder mit Adapterplatten?
Sat 5 in 8x19 ET 45
Habe Lochkreisadapter von 5x98 auf 5x112 die sind 15mm dick und damit ja auch leichte Spurverbreiterung.
Also ich finde es nicht schlecht. Der Hochglanz passt zu den Lounge Applikationen und Griffen. Das schwarz Hochglanz aus den Felgen passt zu den schwarzen Elemente des Tipo's. Schon stimmig. Und das schöne daran, du hast einem Tipo eine individuelle Note gegeben.
Brock B39 ,17" , gun metal matt, mit Michelin Pilot sport, 225/45-17.
Endlich Heute die Alfa Quadrifoglio Felgen eingetragen bekommen die Felgen sind schwer zu finden, passen zum Tipo sehr gut, Winter werden die einmal neu gemacht.
Felgen passen ganz gut zum Auto.
Aber die Reifen waren doch bestimmt eine kostenlose Dreingabe und du ersetzt die noch?
Wenn die Felgen jedoch einmal neu gemacht werden kommen direkt neue Reifen 2 sind kaputt leicht,
Ja, werksreifen sind auch etwas Profil weg, will halt mit den Stretch hole die wie Tobias hat von hankook kostet ja 4 Stück 320€
Außerdem wenn lohnt sich ja komplett vernünftig zu machen wenn die neu gepulvert werden macht Mann gleich alles neu hat man ruhe.
Glückspilz!!!
So einen TÜVprüfer hätte ich auch gerne, der die Einträgt obwohl die Achslast/Traglast nicht passt.
Ich glaube ich fahr auch mal zu dem wenn ich was habe, was nicht so ganz passt
Guten Morgen in die Runde. Ich hoffe ich bin mit meinem Thema hier richtig. Ich bemerke seit ein paar Tagen ein knarzen beim lenken. Vor allem hörbar beim rangieren. Habe seit ein paar Wochen neue Reifen aufgezogen und könnte mir vorstellen, daß auf Grund der heißen Temperaturen und der Gummi Mischung dieses Geräusch zu stande kommt. Könnten aber auch irgendwelche Gummi Manschetten von der Lenkung sein. Hat jemand ne Idee was die Ursache sein könnte?
Es kann sein das es deine Domlager sind.
Hatte das auch, bei mir waren es „trockene“ Koppelstangen Gelenke. Nachdem die Werkstatt diese eingefettet hat, war es weg.
Danke gut den tip. Ich muss in ein paar Tagen zum Service. Gleich mal den Meister drauf ansprechen
Alles anzeigen
Die werden bestimmt mega rauskommen!
Nächste Woche Freitag gehen die Felgen zum Aufbereiter.
Reifen abziehen, Felgen zerlegen ( da es echte Zweiteilige sind), entlacken, reparieren, pulvern, Felgendeckel/Nabendeckel lackieren, zusammenbauen plus Keramikversiegelung der Felgen komplett 1000€.
