Lautsprecher vorne zerschossen, alternative?
  • Hallo Leute!
    Ich habe heute meine Türverkleidung wegen Geräuschen vom Lautsprecher abgebaut und gesehen das der linke 16cm Lautsprecher einen Riss hat.
    Hat jemand eine Alternative welche Lautsprecher ich verbauen kann?
    Vor allem wegen der tiefe.
  • Oh…da mußt du mal die Suche bemühen, im „oberen“ Preissegment sind Eton wohl zu empfehlen.
    Aber gibt natürlich viele andere mehr.
    Mit Adapterring hast du schon gut Tiefe.
  • Hab noch zwei Originale hier liegen. Kannst haben wenn dir die Eton zu teuer sind und du keine großen Anspruche hast am Sound.
    Eventuell passen die in deine Preisvorstellung. Musst aber leichte Abstriche machen im Vergleich zu Eton.
  • Canton hatte ich mal ein Sourroundset fürs Heimkino, war für meine Ohren absolut high end….ne Weile her, aber kann über die Marke nur gutes sagen. =)
  • Also im Endeffekt sinds Canton 2Wege mit 130watt RMS geworden die hoffentlich morgen kommen.
    Dann wird ein MDF Ring gebastelt und gleich die Türe gedämmt
    oh gott ...
    das is warscheinlich ein großer schritt zurück...
    130rms.... Die dinger wollen leistung sehen damit die laut sind bzw klingen :)
    er wäre eher mal interesant wie dein equalizer eingestellt ist...
    Maximal lautstärke 30 und Equalizer alles auf Neutral bzw bass eher ins minus
  • Einen Schritt zurück? Glaube ich eher nicht!
    Aber ja, vielleicht kommt eh eine kleine Endstufe rein.
    Aber erstmal wird so getestet
    dein Radio spukt grob 4x25W RMS aus... da fehlt noch ne ganze Ecke um die Lautsprecher adäquat anzutreiben.
  • dein Radio spukt grob 4x25W RMS aus... da fehlt noch ne ganze Ecke um die Lautsprecher adäquat anzutreiben.
    Das stimmt allerdings.
    Was aber nichts mit der Fehlermeldung zutun hat.
    Audison SR4.500 oder SR5.600 wenn ein sub dazu soll...
    am besten auch nix anderes.. und nein auch kein Highlow drecks adapter
  • Christian hör auf. Andere Firmen haben ebenso gute Verstärker.
    Fehlermeldung nicht aber Lautsprecher gehen auch gut wegen (viel) zu wenig Antriebsleistung kaputt. Klingt komisch, ist aber so.
  • Andere Firmen haben ebenso gute Verstärker.
    Aber nicht mit Lautsprechersimulation ;)
    Ja das weiß ich.
  • 19inchwheeler ... mein DSP von AUDISON kann das auch :)
    die audison machen einfach ihren job...
    und ja es gibt bestimmt auch andere die das können... kenne zwar keine aber egal...
    das sind einfach erfahrungen... und ja auch ich hab schon eine sr4.300 gehört...
  • Mein Lautsprecher hat’s auch erwischt Beifahrersitz,
    Gibbets wat zu beachten beim Demontieren der Verkleidung?
    Muss jeze mal gucken welchen ich einbaue,
    macht es Sinn sofort beidseitig neu zu machen?
    Wie hast die Tür gedämmt?
    Lg
  • kurz und knapp ...
    Hol dir die Eton pow 160 bau sie ein und dämme die türen....
    beim verkleidung abbauen einfach alle schrauben raus...
    wo die sind findet man selbst...
    dann die schreckliche folie die drin is komplett raus und türen dämmen
    musst mal schauen in nem anderen beitrag gibts genug bilder...
    oder du schaust auf faceboook in der gruppe....
    da gibts genug beiträge
  • Gerade die Tür Verkleidung abgemacht ,
    und mal nachgeschaut ob meine alten noname 6 1/2 passen, natürlich nicht.
    Gibt es kein günstigen die ich verbauen kann,
    muss ja kein Highend sein nur bisken Rammstein😂😜.
    Irgend welche von Amazon oder ebäh,
    was brauch ich genau für ne Größe?
    Die Nieten aufbohren,
    und den Adapter nur wech oder alles bis aufs Blech,
    wie habt ihr das gemacht?
    Gruss und dank
    Edit:
    Sorry der Bölden Fragen, bin Laie aber keine 2 linken Hände.
    Wieviel Watt dürfen vorne Max rein ohne was zu zerschiessen?
    Ob die was taugen und passen ,ok steht sollten aber mich drauf verlassen.naja.
    Kenwood passend für Fiat Tipo ab 2015 Lautsprecher Komplett Set Tür Vorn 300 W | eBay
    Entdecken Sie Kenwood passend für Fiat Tipo ab 2015 Lautsprecher Komplett Set Tür Vorn 300 W in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    Lg
    4 Mal editiert, zuletzt von dortmundar ()
  • Vorne 16,5 cm, hinten 13 cm.....über Watt und Ohm und schieß mich tot brauchst dir glaube ich keinen Kopf machen....machen die Pros, das muß reichen. ;)
    Um einen Adapterring wirst du nicht umhin kommen.
    Ewig gleiche Laier, aber ist halt viel dran, Türen dämmen!
    Ansonsten kannst eigentlich nicht viel falsch machen.
    Das ist aber nur meine Meinung, da schießt bestimmt noch einer quer. :1f601:
