Keine Ahnung! Ich halte doch mein riechkolben da nicht ran und fang an zu schnuppern
Tino das riecht man schon von weitem......stinkt nach verbrannten Plastik.....und wenn erst Rauchentwicklung ist wie bei Claudi dann wirds teuer......Neuer Bremssattel, Scheiben und Beläge.....
Habe heute beim Autowaschen hinten Bremstrommeln gefunden
Wieso.....waren die weg.....
Nö, hier war doch letztens die Frage, ob der HB Trommeln oder Scheiben hinten hat.
Bei der Gelegenheit hab ich gleich mal nachgesehen, und ja, ich hab das Gefühl die waren da schon immer.
Den HB gab es eine Zeit lang mit Scheibenbremsen hinten Stella......dann hat man die aber eingespart und Trommeln verbaut....
Trommel ich halt, egal.
Stimmt nicht ganz, 95 PS hat Trommel, 120 PS hat Scheibe hinten...
Ich find das gut, brauche ich die Felgen hinten nicht so oft putzen.
Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wie beanspruche ich denn meine hinteren Bremsen ?
In dem du schön kräftig bremst, brauchst dann halt vorne schneller neue Bremsen...
Im Ernst ist halt so, kann man nix dran machen, viele Werkstätten sagen auch ab und zu mal kräftig verzögern um die hinteren Scheiben freizubremsen.
Weiss jetzt nicht ob die Handbremse beim Tipo direkt auf die Bremsscheibe wirkt, gibt auch Autos wo in der hinteren Bremsscheibe noch eine kleine Trommelbremse drin ist für die Handbremse. -
Aber Ronny....ich habe Recht...
es gab den HB mit 95 PS eine Zeit lang mit Scheiben hinten.....steht auch in den Preislisten von 2016.....wurde dann ich meine Mitte 2017 auf Trommel umgestellt.....da haben Sie ein paar Cent gespart....
ein Kumpel fährt einen EZ 12 2016 und der hat Scheiben hinten....
Also müffeln tut da nix! Dann kann es das auch nicht sein
müffeln tun die regelmäßig beim Aussteigen wenn ich etwas zügiger nach Hause fahre...da sind 2 Kreisel und 2 90 Grad Biegungen kurz vor daheim anzubremsen und zu bezwingen.
Servus, der Tipo hat doch schon eine fußraumabdeckung an den Pedalen oder? Ich bin mir nicht 1000%ig sicher aber ich meine da war eine dran, ist doch auch gefährlich wenn da offen ist.
Hatte meinen Tipo neulich in der Werkstatt und heute beim auto putzen ist mir das dann aufgefallen. Allerdings war der nur wegen einem kleinen Unfall (unverschuldet
) zur Lackierung der Stoßstange dort.
Da macht man ja nix im fußraum -
es gibt keine blöden fragen
,also die bremsanlage ist lastabhängig,d.h.mehr gewicht auf der Hinterachse heißt auch mehr Bremskraft auf die hinterräder und somit auch gleichmäßiges Bild der bremsscheibe
,alternativ ab und an mal kräftiger bremsen dann passt es auch
Alles anzeigen
Meiner ist von Sommer 2017(Juni) und hat auch noch Scheiben Bremsen hinten.
Alles anzeigen
Also ich habe den 95 PS und EZ Feb 19. Und habe auch Scheibe hinten.
Vielleicht liegt es daran welche Modell Ausstattung man hat. Wenn das Gesamt Gewicht wegen Zubehör einen Wert überschreitet, laut EU hinten Scheiben verbaut werden müssen.Würde Sinn machen. -
Hier geht es nur um den HB......nicht um den Kombi und auch nicht um die Limo.....
Weiss jetzt nicht ob die Handbremse beim Tipo direkt auf die Bremsscheibe wirkt, gibt auch Autos wo in der hinteren Bremsscheibe noch eine kleine Trommelbremse drin ist für die Handbremse.sorry aber das ist Blödsinn bei Vo+Hi Scheiben brauchst du öfters hinten scheiben als Trommeln, Vorne ändert sich nix.
Bremskraftverteilung ist immer mit kräftigen Überhang vorne. Die merken dass nicht das hinten ein wenig weniger passiert.
Deshalb auch oft die Probleme bei Scheiben hinten beim die so wenig beansprucht werden.
Les dir bitte mal genau durch was ich geschrieben habe und dann wirst du merken dass es kein Blödsinn ist...
Auch habe ich kein Wort von hinteren Trommelbremsen geschrieben?
Abgesehen davon habe ich das mit der Bremskraftverteilung und den damit verbundenen Problemen mit den hinteren Bremsscheiben bereits weiter vorne geschrieben...
