  • Moin Leute,
    schonmal Einer ein Problem mit der Temperaturanzeige gehabt?
    Meine steigt jetzt Sporadisch nach Fahrtantritt langsam auf über 60°C Außentemperatur an (im Winter wohlgemerkt) wobei egal. Zudem heitzt die Heizung dann nicht mehr ,ausser bei höchster Stufe. Ich vermute den Temperaturfühler.
    Mein Fiat: Fiat Tipo Kombi - 1.4 T-jet, 120PS, Lounge in magnetico Bronze met., Lounge Tech- Paket, Lounge Chrome- Paket, Lounge Style- Packet
  • Moin Leute,
    Uff - mitten im Winter ?(
    Fährst du jetzt mit Wärm-Flaschen herum ?
    Erinnert mach an die frühe Kindheit mit meinen Brüdern hinten im Trabi :/ :rolleyes: :saint:
  • Ich habe es anders herum, meiner zeigt sporadisch -2x Grad an, auch im Hochsommer, allerdings nicht langsam, der steht gleich nach Zündung da.
    Ist seit ich mir den rechten Spiegel kaputt gefahren habe, seither 4 Ersatzspiegel, Zubehör und gebrauchte Original ausprobiert, Problem bleibt bestehen.
    Falls du eine Lösung findest wäre ich auch heiß drauf.
  • Meine ständig beschlagenen Scheiben, insbesondere vorne, haben mir keine Ruhe gelassen. Im Fußraum des Beifahrerbereiches ist ja unter der Fußmatte so eine kleine "Lucke". Da habe ich heute mal reingegriffen und egal in welche Richtung, es ist definitiv feucht dort! Scheisse. :cursing:
    Beim Fahrersitz hatte ich gestern Abend die Fußmatte im Keller aufgehangen, und es war später eine grosse Pfütze dort im Keller. Also der Fußraum ist auch nass, leider ist da keine Lucke und den Teppich will auch nicht abreißen.
    Gibt es am Unterboden Abflüsse oder Öffnungen von wo es kommen könnte!?
    Oder kommt es von oben, denn ich bin immer noch der Meinung dass beim Zusammenbauen nach dem Frontscheibenwechsel die Scheibenwischermontur nicht perfekt bündig wieder eingefügt wurde.
    Wird wohl mal ein Besuch in der Werkstatt nötig sein, denn oft geht es gar nicht mehr ohne die Klimaanlage, um freie Sicht zu bekommen. Echt nervig.
  • Wofür ist eigentlich diese Lucke im Boden!?
  • 👆👍, so war es jedenfalls beim Punto
    Einmal editiert, zuletzt von Hannes ()
  • Windschutzscheibenwechsel hab' ich mittlerweile dreimal gehabt - war nachher immer alles dicht - hab's immer bei meiner Hauswerkstatt machen lassen (die mit dem besonderen Service wie. z.B. Alfa-Romeo probefahren, wenn die Wartezeit zu lang wird und schon alle Buttercroissant aufgegessen sind) - denen aus Rundfunkwerbung trau ich nicht
  • Da das seit der neuen Frobtscheibe ist,kann das Wasser nur vom scheibenrahmen eindringen somit nicht richtig eingeklebt,da muss ja Garantie drauf sein?
  • Vor nicht allzulanger Zeit hättest einfach Achim und Manni für 5 Minuten da rein gesetzt, da hast du keine Nebelmaschine gebraucht. ^^
    Jetzt braucht es schon 10 Minuten da Achim die „Arbeit“ alleine leisten muß. ;)
  • Ich hab es aber geschafft da bin ich schon was stolz drauf Devid
  • Darfst du auch! :thumbup:
  • Symphatisch:
    Warum diese Frau ein Auto zertrümmerte – und die Polizei nur zuschaute
    Eine Frau schlägt in Trier ein Auto in Einzelteile. Die Polizei rückt an – greift aber nicht ein. Der Grund ist so ungewöhnlich wie die Aktion selbst.
    m.bild.de
  • 👆wollte mein Freund 🤣 mir mal schenken, sind wieder genug KIA beim Schrotti eingetroffen sagte er 😝, da sage ich nicht nein !
  • Ja - Kia mag ich inzwischen auch sehr.
    Den Kia K4 Kombi würde ich sofort gegen meinen Tipo eintauschen. Mir würde dann auch der 1.6er mit 180PS "völlig ausreichen"...
  • ich tippe noch immer auf nicht 100% klebende Wasserschutzfolie hinter der Verkleidung.
    Wurde da mal was gemacht?
    Weil bei mir lief das exakt so rein, weil unten 2-3 Stellen der Butylmatten nicht mehr perfekt geklebt haben.
    Der Kandidat hat 100 Punkte. :thumbup:
    War ja mein erstes hantieren mit Alubutyl , da habe ich an den hinteren Türen erst mal geübt. ;)
    Habe es jetzt schön mit Andruckrolle vom Folieren und einem Heißfön vergewaltigt, denke das bekommst nie mehr runter....hoffentlich geht nie was an der Fensterhebermechanik kaputt... ^^
    Bestell 2, ich nehme auch einen und hole ihn später ab. :thumbup:
