  • Oh, die Comics in der "Motorrad" vermisse ich.... :)
  • Ich finde, dass der Tipo sehr gute Bremsen hat. Als ich noch täglich 87 km zur Arbeit brauchte, hatte ich in dem Winter 4mal die Freude eine Notfallvollbremsung von etwa 160 km/h runter bis zum Stillstand zu machen. Und das klappte immer extrem gut und sehr zuverlässig.
    Zudem habe ich mal einen Test bei Youtube zum Tipo gesehen, wo die Bremsen sogar als state of the Art Bremsen beschrieben wurden.
  • [Externes Medium: https://youtu.be/_VwFJ8PXtlM]
    Bei 3:59 meint er es :thumbup:
  • Heute morgen was ganz neues. Ich fahre so und fahre, auf einmal sagt Tipo Brake Control Radarsensor ist geblendet und dadurch ausgefallen.
    Hihi dachte ich du spinnst. Kein Problem an sich, die Lampe ging dann auch wieder aus. Notbremsassi funktionierte auch tadellos.
    War ihm heut morgen bestimmt zu kalt. :D
    Bei dem Fahrtwind ist die Feuchtigkeit gefroren!
    Das wiederum kenne ich ganz gut. Das kommt wenn der Radarsensor wegen zu viel Regen, Schnee oder Eis kein vernünftiges Signal mehr bekommt.
    Oder das Dingens ist durch Schnee und Eis, was auf ihm draufsitzt dicht, dann geht auch nix mehr.
    Was ich mich aber frage, wie in drei Teufels Namen testest Du ob der Notbremsassi funzt? *kopfkratz*
    Mein Fiat: Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet
  • Was ich mich aber frage, wie in drei Teufels Namen testest Du ob der Notbremsassi funzt? *kopfkratz*
    Also ich teste das ja nicht freiwillig, das machen die Chaoten die mich kommen sehen und trotzdem noch schnell rausziehen. Mein Notbremsassi is echt sehr zuverlässig, einmal täglich mindestens :D
    Ich denke ich werde mir demnächst aber mal ein Systemupdate holen, hatte des jetzt schon paar Mal das auch das Radio einfach ausging mitten während der Fahrt und net mehr an. Jedesmal irgendwo anhalten und neu losfahren, blöd wenn man s Navi brauch. :whistling:
  • Hallo, mal eine kleine Frage. Funktioniert noch der Trick, wenn man beim Rollen die Feststellbremse betätigt, dass man dann den Flugrost von den Scheiben bekommt?
    Hinten habe ich nämlich schon eine recht dicke Schicht drauf, da ich meist alleine (oder mit zwei leichten Kindern), sowie sehr vorausschauend fahre, sprich an die Ampel ranrollen und nicht wild abbremsen.
  • Sollten sich dann frei schmirgeln, klar....bei einigen dauert es dennoch recht lange, aber gut möglich das die einfach zu zaghaft mit der Handbremse agieren. ;)
    Wenn die so angerostet ist nutzt du die ja eh nicht, da kannst die auch ruhig mal stramm anlegen.
    Ich bekomme die hinteren mit der Handbremse locker zum blockieren, ist häufig sehr nützlich.
  • Danke für die Rückmeldung. :thumbup:
  • Du wirst nur den Rost blank schleifen, wenn schon eine dicke Schicht mit Narben vorhanden ist.
    Bremse halt ordentlich wenn Du an eine Ampel oder Kreuzung fährst.
    Die Fußbremse wirkt genauso auf die Beläge wie die Handbremse, sogar stärker.
  • Also ich teste das ja nicht freiwillig, das machen die Chaoten die mich kommen sehen und trotzdem noch schnell rausziehen. Mein Notbremsassi is echt sehr zuverlässig, einmal täglich mindestens :D
    https://drive.google.com/file/…GC5MZAFl/view?usp=sharing
    kannst auch selbst machen
  • Morgen ,genau das gleiche habe ich auch , war in der Werkstatt , die konnten aber nix finden .
    Ab zum TüV auf die Rüttelplatte , auch nix ....... ?(
    Kannst du mir bitte genau sagen was bei dir kaputt ist , damit ich gezielt suchen kann ....
    Hallo, vor einer Woche waren endlich die Teile da.
    Die Koppelstangen bzw Pendelstützen wurden rechts und links gewechselt. Seitdem ist auch wieder Ruhe und der Wagen fährt wieder wie neu. Immerhin habe ich mit den ersten 83000 geschafft, da waren andere ja schlechter dran.
    Mein Tipo: Hatchback (1.4 T-Jet/120 PS) / Lounge Ausstattung / Amore-Rot :thumbup:
  • Ja, habe ich vor einer Woche auf YouTube gesehen. Sehr peinlich für Ferrari....
  • Aber schau Dir Mal die 2. Folge an. Die ist noch heftiger!!!!
  • Hallo zusammen, hab leider wieder ein Problem am Tipo, vielleicht wisst ihr ja schon was darüber.
    Wenn ich das Kupplungspedal trete quietscht dieses ganz leise, nach dem einfetten ist es leider auch nicht weg. Dachte wäre das Pedal.
    Gestern habe ich mal zum Spaß bei Motorhaube aufgemacht und dann die Kupplung mehrfach betätigt und dann ist es richtig laut zu hören.
    Alles mit Motor aus, was könnte das sein?
    Vorab vielen Dank.
    Gruß Chris
