Tipo bei 5 Grad Außentemperatur mit warmen Wasser gespült
    gestern habe ich diverse Kratzer endlich mit dem neuen Lackstiftset entfernt. Dazu habe ich vorher das Auto an den Stellen richtig gesäubert. Ich hatte mir extra warmes Leitungswasser abgefüllt um zu spülen.
    Nun ist mir aufgefallen, als ich das Wasser auf den Lack gegossen habe, hat es leicht gedampft. Aber das Wasser war nur warm und nicht heiß. Könnte das schädlich für den Lack gewesen sein?
    In dem Waschboxen kommt mir das Wasser dort viel wärmer vor. Aber da dampft es meiner Meinung nach nicht.
  • Mein Physikunterricht ist lange her, aber ich denke das hat mit der Luftfeuchtigkeit und unterschiedlichen Aggregatzuständen zu tun. Im Herbst und Winter dampft es ab und an aus den Kanaldeckeln. Ähnlicher Effekt.
  • Yepp, so ist das. Je feuchter die Luft, je eher bildet sich sichtbarer Wasserdampf.
    Normaler Autolack hält min.120°C aus, sagte mir ein Autolackierer vor Jahren. Ich fragte ihn seinerzeit, weil wir auf der Arbeit einen dieselbetriebenen Dampfstrahler hatten, der den Namen verdiente. Selbst der billige Sprühlack aus Baumarktdosen hält 80°C aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Adblue-Tipo ()
  • Im Herbst und Winter dampft es ab und an aus den Kanaldeckeln.
    ...ja, da ist manchmal die :1f4a9: am dampfen.... :1f602:
  • .....oder die Pi.....e,die dampft auch ordentlich :whistling:
    Damit soll man prima die Windschutzscheibe auftauen können...
    Mit Pi? :D
  • erst mal so hoch kommen, bis zur Frontscheibe.... :D
  • Leiter, aufs Dach klettern oder in die leere Bierdose/Kaffeebecher pinkeln und drüber kippen :1f64c:
  • Ok, danke :thumbup:
    Hab mich schon gewundert, dass das so raucht. Ich hatte danach nämlich ganz viele kleine weiße Punkte im Lack entdeckt und dachte schon dass es etwas damit zu tun hat. Die gingen aber schnell wegzupolieren.
  • Die weissen Punkte sind dann die Spermien, die sich in die Harnsäure mit eingeschlichen haben. Oh, ich glaube ich muss mal zum Biologieunterricht..... wo lief noch gleich welcher "Stoff" entlang. :D :whistling:
    oder zu dolle und ausgiebig abgeschüttelt...
  • :D
