zugelassene Nachrüst H7 LED Lampe Osram Night Breaker LED + Philips Ultinon Pro 6000
  • Ich auch!!! Am 500er immer die erste Aktion, die abgeschaltet wird.
  • Bei meinem Kombi ist der auf "Dauer-Aus"...Die Pop-Limousine hatte ebenfalls kein Start/Stopp.
    Ich weiß nicht obs stimmt. Aber: mein mechaniker des vertrauens bei dem ich neulich wegen der inspektion war, sagte man solle die start/stop geschichte schon anlassen. Wegen der batterie. Das sind ja andere die häufigere stärkere stromentnahmen abkönnen und dies hin und wieder auch tun sollen. Soll sonst auf die Lebenserwartung der Batterie gehen. Lass ich mal so stehen. Mir isses wurscht ob die Batterie nach 7 oder 8 Jahren nen buckel macht.
  • Also ich schalt auch immer als allererstes das scheiß Start/Stopp aus, geht ja bei meinem leider nicht dauerhaft.
    Ist ja auch schon behämmert daß der Tipo den Motor auch abstellt wenn dieser noch eiskalt ist...
    Marcel
  • Bald können wir eine Vokabelliste führen...
    Mahatma-Rot
    Christian-Sensor
    Coladosenmotor
    :thumbup:
  • Habe auch den Christian Sensor abgenabelt. Ruhe ist
    Geht das so einfach? Nur Stecker ziehen? Gibt es dann Probleme mit dem Steuergerät? ?(
    Zitat Walter Röhrl: "Ein Auto kann man nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
    Mein Fiat: T-Jet Kombi Lounge
  • https://owners.mopar.eu/fiat/fiat-de/de/login geht das? Ich muss stets nach Anlassen manuell Start-Stopp deaktivieren.
    Das geht nur bis zu einem bestimmten Baujahr.
    Danach muss man es aufgrund neuer Bestimmungen bezüglich Abgase (so war es meine ich) immer bei jedem Neustart des Motors deaktivieren.
    Meiner aus 2016 lässt es auch komplett aus, wenn ich einmal den Knopf gedrückt habe.
    Beim Audi von meinem Freund aus 2017 muss bei jedem Neustart des Motors der Knopf gedrückt werden.
  • Und ich hab den Mist erst gar nicht,dank EU Reimport
  • Ich muss mich da immer noch an einen alten Kollegen erinnern, der hatte in den 90er einen alten Citroen AX und der hat damals schon Start Stopp bei jeder noch so kleinen Fahrpause praktiziert, allerdings nur mit dem Zündschloss. Der hat sogar ausgemacht nur um einen schnell aussteigen zulassen. Ich hab den dann mal gefragt wie viele Anlasser er schon verschlissen hat und bekam die erstaunliche Antwort 0. Einzig das Zündschloss war wohl mehrfach hinüber nach den 230000km die er auf die Schüssel gebraten hat.
    Meiner ist auch ein EU Reimport Bj. 2019, das hat also nix zu bedeuten.
  • meiner 2020.ist jetzt genau 1 Jahr alt.bei meiner frau ihren bj 2019 auch nicht drin.
  • Richtig. Ab irgendwann im jahre 2017 durfte die nicht mehr dauerhaft abschaltbar sein.
    Ebenso gab es 2016 irgendwann auch bei den TFL ne Ergänzung. Bis dahin gingen z.b. nur vorne die TFL an. Bis man merkte das dass ja sinnlos ist wenn einem im dunklen jemand hinten drauf raucht weil das licht hinten aus ist bis das standlicht eingeschaltet wurde.
    Ab da wurde dann das hintere standlicht an die TFL gekoppelt. Geht also defakto immer an egal welchen schaltzustand man hat. Also hin und wieder gibts auch mal Änderungen, auch im laufenden model.
  • Geht das so einfach? Nur Stecker ziehen? Gibt es dann Probleme mit dem Steuergerät? ?(
    Ja das geht musst aber mit zwei gelben Anzeigen im Leben.
    Und die Fehlermeldung im Großen Display ausschalten. Und dann ist kein S&S mehr aktiv.
    Aber vor TÜV wieder anstecken :1f61c:
  • Sehe ich bei den meisten neuen Autos aber nicht daß die hinteren Leuchten mit dem Tagfahrlicht gekoppelt sind, der Tipo ist da ne löbliche Ausnahme.
    Geht aber auch am eigentlichen Zweck des Tagfahrlichtes vorbei, das soll einem ja vorallem für den Gegenverkehr sichtbarer machen beim fahren durch eine Baumallee z. B. und daß, wie der Name es schon sagt, am Tage und nicht bei Dämmerung oder Dunkelheit.
    Wenn es die Lichtverhältnisse erfordern ist das normale Licht einzuschalten auch wenn mittlerweile fast alle dafür zu verblödet sind...
    Davon ab geht es hier eigentlich um die LED-Leuchtmittel :1f609:
    Marcel
