Dynamische Led Seitenblinker sind jetzt Verfügbar.
  • Evtl muss Mann schleifen an denn Klammer. Ich und jemanden müssten es machen. 1 nicht mal sehen.
    Sorry, aber so ein billiger und unausgereifter Kram käme mir nicht an meinen Tipo. Wenn ich mir dagegen die Designembleme für meinen Heckdiffusor ansehe...
    2 Mal editiert, zuletzt von Scuderia Italia ()
  • Die sehen mal schön aus. Top.aber was ist das ringsherum auf dem Bild um den Blinker herum wenn man es heranzoomt ? Etwas Rostbefall oder nur Dreck.
    Ich muss gestehen, es ist Dreck... =O
    Mein Fiat: Tipo Kombi Lounge 1.6 MultiJet DCT (120 PS) Amore Rot mit Tech Paket, Komfort Paket, Style Paket, Sicherheitspaket Plus, Sitzheizung, Anhängerkupplung, Apple CarPlay/Android Auto, Voll-LED-Scheinwerfer... (EZ: 06.2017)
  • Hab die Schwarzen auch von fiat-sportiva. Die passen perfekt. Allerdings halt das ewige Leid mit den Klammern :1f648:
    Habe meine Blinker erst einmal raus gemacht, aber das ging absolut problemlos, keinerlei Gewalt und somit Gefahr die Klammer zu beschädigen.
    Drückt ihr die auch von innen raus? Dann hatte ich wohl einfach Glück.
  • Habe meine Blinker erst einmal raus gemacht, aber das ging absolut problemlos, keinerlei Gewalt und somit Gefahr die Klammer zu beschädigen.Drückt ihr die auch von innen raus? Dann hatte ich wohl einfach Glück.
    Ich habe bis jetzt 3 Mal Seitenblinker gewechselt keine Kaputt gemacht alle sind heile. Mann muss halt innen raus drücken und kommt schon. Oder habe ich immer Glück :D
  • Auf die Idee, von innen zu drücken bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen :1f605:
    Wenn man sie so demontiert, wie es in der BA steht, gehen sie mit großer Wahrscheinlichkeit kaputt.
  • Motorhaube öffnen dann ist da wo ist der Kötflügel eine enge Öffnung da einfach den Hand rein und Mann spürt direkt Blinker ist etwas eng aber klappt am besten. 3 Mal gewechselt keine Probleme gehabt.
  • Genau Daniele, Motorhaube auf und dann von oben reingreifen. Ich war bei meinem Tausch vorab bei zwei Werkstätten. Die erste sagte "das dauert", die zweite traute sich nicht - da habe ich es selbst gemacht. Aber wie gesagt, schöööönn vorsichtig "einführen"...... :D
    Schön leicht rein führen :D
  • Einführen oder reinfühlen, aber rein führen kenne ich nicht......
    Wenn dir jemand zeigt wo es rein geht... führt er dich rein :P
  • Jetzt wird es schlüpfrig. Dachte es geht hier um den dynamischen Blinker und nicht um Praktiken in der horizontalen. :1f602: :1f602: :1f602: :1f601:
    nette Umschreibung....Schatz....mach dich bereit.....jetzt kommt der dynamische Blinker.....xDD
  • nette Umschreibung....Schatz....mach dich bereit.....jetzt kommt der dynamische Blinker.....xDD
    Das ist Geil die dynamische Blinker wie die von vorne nach hinten Gehen ;) wie sie sich langsam rein fühlen die Striche
    Einmal editiert, zuletzt von danielepio2000 ()
  • So die originalen sind raus die neuen sind drin. Hatte die „Reibflächen“ der neuen leicht eingefettet. Gingen mit Handballendruck rein.
    Aber der Bajonettverschluss wurde nur angedeutet. Traurig irgendwie.
    Mein Fiat: 1.4 TJet, Kombi, Lounge+ Pakete
    Die Passgenauigkeit ist einfach schlecht.
    Also ich als Anbieter würde das ganze nochmal genau Prüfen und überarbeiten lassen.
    Wie gesagt, stimmen die Baumaße des Gehäuse und der Klammer mit den oben erwähnten Blinkern nicht überein.
  • Also bei meinen funktioniert der Bajonettverschluss, einstecken und wie beim originalen drehen. Allerdings müssen die Klammern bei mir auch gefeilt werden, mache ich morgen, heute im dunkeln wars mir zu blöd.
    Marcel
  • Bei mir waren die Schlitze zwar da aber das das drehen ging nicht weil es „vollmaterial“ war. Man hätte jetzt quasi mit einem dremel Material wegnehmen müssen um nach dem einstecken drehen zu können.
    Mit dem einsetzen in den Kotflügel hatte ich keine Probleme. Klammer hat gepasst.
