Hab neulich das alte Wählscheibentelefon benutzt. Der Klang war im ein Vielfaches besser als das schnurlos Siemenstelefon.
War da noch das Fräulein vom Amt dran?
ne, die ist bei einer Videokonferenz online
Danke euch allen für die Kommentare
...... aber jetzt würde ich gerne von euch Experten wissen, ob ich diese 3-Ohm-Frontlautsprecher einbauen kann, ohne Probleme für mein Multimediasystem zu verursachen .....
Sie wurden noch nicht verschickt und vielleicht könnte ich die Bestellung für die Frontlautsprecher stornieren ...
Ja bau ein.
Wenn Du risikofreudig bist, oder garantieren kannst, dass Du die Anlage nicht volle Pulle betreibst, wird vermutlich nichts passieren, mich störte nur die Pauschalaussage, 3 statt 4 Ohm sind kein Problem für eine Endstufe. Wir wissen alle nicht, wie genau ist der verbaute Kühlkörper dimensioniert usw. Fakt ist, es fließt mehr Strom. Ich als Garantiegeber für ein System würde sofort jegliche Ansprüche ablehnen, wenn einer die Impedanz der LS unterschreitet, ob das dann Ursache für einen Ausfall ist oder nicht, ist das sekundär.
nein ... ich bin nicht der Typ, der die Radiolautstärke voll aufdreht
...betrifft den Verstärker der uconnect?
ja, das ist des verbaute Verstärker-IC, sprich der Amplifier
dann wenn ich das richtig verstehe ist es auch kompatibel bis 2 Ohm. Mir scheint, dass du es auch geschrieben hast
Vom Datenblatt her schon, die Frage ist doch ob die dafür nötige Kühlkapazität im Verstärker auch gewährleistet ist. Ein fetter IC ohne entsprechende Wärmeableitung und stabile Spannungsversorgung , macht noch keinen fetten Verstärker.
in dem Uconnect ist kein fetter Verstärker verbaut. Ab 15 Watt an 4Ohm ist der Hörgenuss vorbei. Das ist ein einfacher TDA. Da kommt nichts gescheites raus.
wenn das "neue" Uconnect genauso aufgebaut ist wie das alte 7" (davon gehe ich stark aus) ist der TDA direkt ans Gehäuse gekoppelt, welches als Kühlkörper fungiert.
der TDA hat sogar 4x25W@4Ohm
Der TDA hat eine thermische Schutzschaltung. Nur klanglich wird das Teil durch andere Lautsprecher nicht wirklich wesentlich besser. Dazu müsste man die Signalleitung an ein externen Amplifier führen.
Da möchte ich aber nicht mehr in der Nähe sein und hochwertige Lautsprecher sind dann wahrscheinlich gehimmelt.
Bau ein und erfreu dich dran.
Da passiert garnichts. Auch wenn voll aufdrehst.
Diesen ganzen theoretischen Kram hier kannst getrost überlesen.
Pratisch funktioniert es ohne Probleme. Und darauf kommt es an.
Du bist ja ein ganz großer Held, natürlich kann dass die Endstufe killen, das ist Physik pur, und die kannst nicht mal Du außer Kraft setzen! Niedrigere Impedanz bedeutet bei gleicher Spannung mehr Strom und damit mehr Last auf den Endstufen. Wenn die großzügig dimensioniert ist, alles kein Problem, aber wenns aus Kosten und Platzgründen mal wieder alles auf Kante genäht ist schon. Ich glaub Du brauchst mir diesbezüglich nix erzählen, ich hab schon Verstärker selber gebaut da bist Du noch mit der Blechtrommel um den Weihnachtsbaum gerannt!
ja ich bin ein ganz großer...
ps ich hab schon ein 5.1 verstärker an 2ohm betrieben...
ja wurde warm aber is nix passiert...
PS wenn man genug strom hat läuft das auch wesentlich besser...
im car hifi bereich wird auch gern mal die leitung zum radio verbessert... ...
und wenn er nicht lauter als 30 oder den Equalizer mishandelt dann passiert da gar nix...
Achja batterie sensor abziehen is mein Lieblingstip
maax227 genau wie "fast" alle anderen geschrieben haben... darfst sie einbauen.....
als endstufe braucht aber eine mit lautsprecher simulation ... sonst hast gar kein ton...
Audison SR4.300 für front und heck...
und audison sr1.500 für sub...
oder ne stärkere die dann von der sr4.300 gespeist wird...
Alles anzeigenmaax227 genau wie "fast" alle anderen geschrieben haben... darfst sie einbauen.....
ach ne, eine zusätzliche Endstufe
