Alles anzeigenLässt sich so schlecht sagen. Denn der Korb und das Magnet von jedem Lautsprecher ist etwas anders aufgebaut in Form und Größe.
Eventuell gibt es da was, was so gerade passt.
Nein mit den Scheiben gab es keine Probleme.
Den Ausschnitt vergrößern ist aber kein großer Akt. Wichtig ist nur, die Schnittkante ordentlich zu versiegeln/lackieren.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und das Blech nicht schneiden willst, dann kauf dir 130mm Coax Lautsprecher und gut ist.
Rot markiert sind die die ich drin habe.
Der Korb und das Magnet ist bei den Audison extrem breit.
Auf dem Bild gut zu erkennen. Daneben liegt der originale hintere Lautsprecher
Es gibt von einigen Herstellern auch extra flache Lautsprecher.
Aber welche da ohne schneiden passen würden bzw. ob da überhaupt welche von passen würden kann ich nicht sagen.
Ich habe den Eton POW 160.2 3Ohm auf der Vorderseite montiert und mit dem Eton Active Sub, habe das gewünschte Ergebnis erzielt.... ein kleines Upgrade des Werks-Audiosystems ohne zusätzliche Verstärker und keine HiFi....
In den hinteren Türen habe 10 cm Lautsprecher verbaut, die ich für 25,-- € gekauft habe . Wenn die Anlage klingelt, merke ich, dass sie stören ... Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, auch an den hinteren Türen 16,5-cm Koaxiallautsprecher zu montieren, auch wenn ich das Blech schneiden muss ...
Ich habe den Eton PRX 170.2 und den Eton PSX16 gesehen, weiss aber nicht, welche ich kaufen soll. Welche sind besser? Oder haben ihr Rat zu anderen Modellen anderer Marken?
