Eindeutig zu Hören,wenn der Mechaniker Taub ist schenk ihm ein Hörgerät
ansonsten Lebensgefährlich ist das nicht da kannst schon Fahren nur die Ursache sollte halt gefunden werden
Sind wir bei. ![]()
Sind wir bei. ![]()
Mooin, Hier einmal ein Video von den Geräuschen die Polody seit der Hitze von sich gibt. Merken tue ich beim fahren aber nüscht. Man hört es halt nur.
https://1drv.ms/v/c/817d37d953…jjPzyl5pB6Bc6bSc?e=Br3fgs
Kann ich nicht öffnen....
...anderen Browser probieren ? ![]()
Relais hab ich quer getauscht. Stecken ja 2 identische nebeneinander.
12v kommen ja am Stecker an... Wäre doch das selbe als wenn ich direkt 12V drauf gebe. Macht ja keinen Unterschied?
Ich Messe morgen nochmal direkt am Relais Steckplatz.
Google sagt allgemein so 4-10 Ohm sollten Klima MagnetSpulen haben.
neue Spule ist da und hat 3,8Ohm
falls jemand das mal nachmessen muss/möchte...
Nudelholz liegt immer bereit, auch für Papa.
Hören se ma
Exakt dieses Geräusch macht meiner bei warmen Wetter auch. Die Domlager sind schon neu. Scheint bei mir von den Koppelstangen zu kommen. Aus anderen Gründen musste ich die Koppelstange VL tauschen und seit dem kommt das knacken nur noch von rechts. Als ich mit meinem Nachwuchs noch im Auto an der Koppelstange VR gezerrt habe, meinte er von sich aus ohne nachzufragen es hätte geknackt während ich unten am Rad war.
Meyle HD liegt bereit, mal sehen ob damit endlich Ruhe einkehrt.
Wiegesagt, Koppelstangen sind schon neu, war dann besser (nicht weg, aber besser) und kam im nächsten Sommer jetzt wieder.
Muss also bei uns noch was anderes sein...
Ich denke das dieses knacken von einem einem Kugelgelenk kommt.
In meinem Fall sind die Domlager neu. Was bleibt noch übrig? Das Lenkgetriebe (aber warum knackt das dann nur ab 22 Grad?) Würde ich ausschließen. Die 2(!) Kreuzgelenke in der Lenksäule sind abgeschmiert und fallen damit raus.
Das Geräusch hört sich an wie ein Ereignis, welches mittels erzwungener Bewegung entsteht. Eine Verspannung die sich löst. Sagt dazu wie ihr wollt. ![]()
Übrig bleiben dann nur noch die Bauteile, die einen Kugelgelenkt besitzen: Koppelstangen, Spurstangen und die Traggelenke.
Ist nur meine Herleitung. Bin aber kein Kfz´tti sondern nur gelernter Industriemechaniker. ![]()
Bei den Traggelenken war ich auch schon als ich bei Google nach den Geräuschen gesucht habe.....das Poltern konnten wir ja leider nicht aufnehmen, das ist nur sporadisch und leiser als das mit der Lenkung.
Wir werden es hoffentlich nächste Woche erfahren.
Das mit der Wärme deutet ja darauf hin, dass etwas weich wird, also Gummi-/Gummimetallteil oder Kugelgelenk was blank liegt.
Wir sind aber keine Fachleute, daher abwarten.
So hören sich defekte Domlager an.
Wie gesagt, Hand im Radkasten an die Feder, bei mir geht das, und einer lenkt. Das sollte sich an der Feder spüren lassen.
Komischerweise ist es nur so deutlich zu hören bei niedrigen Geschwindigkeiten, denn wenn ich mich mit bspw. 70 km/h in die Kurve lege und dementsprechend stark lenke hört man so gut wie garnichts.
Bei höheren Geschindigkeiten ist der Lenkeinschlag geringer, weil die Kurven an die Geschwindigkeit angepasst ist. Deswegen hört man da tendenziell weniger.
