Alles anzeigenDanke für Eure Antworten.
Bei meinem Auto funktioniert nun Apple Carplay, und Adroid Auto!!!
Das Problem lag eindeutig an der zu alten Firmwareversion VP2R7_357_23.00.69.00. Mit dieser konnte bei mir das Entertainment nicht geschrieben werden. (Nachdem der Adapter Blau angesteckt wurde)
Mit der Firmwareversion von Christian Maisch (vielen Dank dafür!!!) funktionierte das Update ohne Probleme.
Zusammengefasst falls das noch jemand machen will:
Softwarelizenz von Multiecuscan + ELM327 und Adapter Blau habe ich bei Amazon um 92€ inkl. Versand bestellt.
ELM327 + Software Lizenz Multiecuscan Service OBD2 Fiat TIPO 2015
1) Firmwareupdate auf 23.02.01.15. Die Firmware muss auf einen mit FTA32 formatierten USB-Stick entpackt werden. Zündung beim Auto einschalten USB-Stick einstecken und den Anweisungen am Display folgen. Das Firmwareupdate hat bei mir 45 Minuten gedauert. Ohne Firmwareupdate bringt es nichts die Proxy-Einstellungen zu ändern. (Das habe ich ausprobiert)
2) ELM327 am PC und am Auto anstecken. Zündung einschalten. Weiter mit der oben verlinkten Anleitung.
3) Proxy-Einstellungen ändern. Wichtig Originaleinstellungen wegsichern! Bei mir hat folgende Variante funktioniert. Ab Byte 157: 01 00 00 01.
4) Schreiben der geänderten Einstellungen.
Das produkt ist auf Amazon nicht mehr verfügbar. Was kann ich alternativ bestellen?
