Bremsscheibendurchmesser beim Kombi Diesel
  • Guten Morgen, nun habe ich auch Mal eine Frage. Ich habe den Tipo Kombi mit 120ps Diesel. Welchen Bremsscheibendurchmesser wird für vorne benötigt? 181mm oder 184mm? Woran kann ich unterscheiden, ohne nach zumessen, welche Größe verbaut ist.
    Die Frage hab's bestimmt schon Mal, aber die sufu wirft mir nichts brauchbares raus.
    Mein Fiat: Kombi 1.6 16v 120ps, Lounge/Business Ausstattung, ACC nachgerüstet, AHK, MAD Zusatzfedern, Dunkle Blinker, aktiv Subwoofer
  • War ich auch der Meinung.... Problem ist ja das Baujahr da könnte bei mir beides verbaut worden sein. Muss ich wohl Mal nachmessen, hilft ja nichts.
  • Ich bestelle jetzt einfach die 181mm Variante und wenn's nicht passt die anderen. Draußen ist kalt 😁
  • Naibaf91 , 181mm Variante ist etwas zu klein :)
    Laut meinen Unterlagen für 356WXC1B (Tipo 1,6 JTD Handschalter)
    - Bremsscheibe belüftet vorn
    - Maße: 281x26mm (Durchmesser x Stärke)
    Besser: Beim Fahrzeugteile-Händler deines Vertrauens mit der VIN in der Datenbank suchen.
  • vorne 281x26x43,5 mm
    hinten 251x10x40,6 mm
  • Wurde der Tipo mit unterschiedlichen Zulieferbremsen ausgeliefert?!?
    Habe Bosch Bremse 281, Mando Bremse 284 gefunden…erfahrungsgemäß liegt Tobi zu 99% richtig, von daher Frage wohl beantwortet. ;)
    Das ganze ist beim Tipo etwas verworren. Es gibt vorne zwei Verschiedene Größen an Bremsscheiben und 2 verschiedene Bremssysteme ( Mando, Bosch). Und hinten zwei Verschiedene Größen an Bremsscheiben und 2 verschiedene Bremssysteme ( Mando, TRW).
    Und bei fast allen Teilehändlern im Netz werden egal welches Modell man eingiebt in den Ergebnissen alle Größen und alle Systeme angezeigt. Deswegen kommt ja immer überall die Frage nach der richtigen Größe und dem System auf.
    Ich habe auch schon mehrere Tabellen mit Fahrzeugdaten gefunden. Aber auch da gibt es Unterschiede. Also auch nicht 100% sicher wenn man sich danach richtet.
    100% sicher ist man nur wenn ein Teilehändler mit der FIN nach den Teilen sucht oder man selber nachschaut (Messen).
    Meine Angaben beruhen auf dem was man so ließt von Leuten die schonmal getauscht haben ( gleiche Fahrzeug/Modell).
  • Braindead
    Ja.
    Der kraftvolle 1.4-95PS und der 1,3 JTD haben die dünnen 284mm Scheiben
    Die 120PS Versionen sind mit dicken 281mm Scheiben auagestattet.
    Bei der Sparversion mit dem fehlenden 4. Zylinder und dem weggelassenen Zahnrad für den 6. Gang kenn ich mich nicht aus.
    Es passen beiden Scheiben. Ob es zulässig ist, kann ich nicht sagen.
  • Ich meinte ja die 281mm nicht 181mm😁 wenn die Teile ankommen werde ich vergleichen und dann weiß ich ja bescheid welche Variante ich benötige.
  • Lass es uns wissen. :thumbup:
  • Werde Berichten 👍🏻💪
  • So habe heute die Bremsscheiben verbaut, waren die richtigen. 281 beim Diesel bj. 06.2016
