  • macht ja nix die ladeschluß spannung liegt sowieso viel höher.. 14,4 oder im winter bis zu 14,8v... also is alles in ordnung...
  • tipo-forum.de/attachment/31181/
    Hat jemand eine Idee welches Kabel Plus/Minus vom Lautsprecher ist?
  • So Leute ich habe folgendes Problem 😕😕😕
    Habe meine Lautsprecher mit der Frequenzweiche angeschlossen.
    Sprich mit den den orig. Lautsprecherkabeln in die Frequenzweiche und dann in Hoch/Tieftöner.
    Leider kommt mein Ton raus und im Kombiinstrument wird angezeigt:
    Audianlage nicht verfügbar?
    Die restlichen Lautsprecher funktionieren einwandfrei.
    Hat jemand eine Idee?
  • Ich sollte mich als Ahnungsloser aus sowas raus halten, aber.....pöh :1f62c:
    Du hast jetzt nicht 2 Weichen hintereinander geschaltet?
    Vielleicht eine dumme Frage, aber mir könnte sowas passieren. ;)
  • Wie gesagt, da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner, ich meine aber die sitzt unterm Hochtöner.
    Da meldet sich aber bestimmt noch jemand von den „Bastlern“ später.
    Edit:
    Oder war die in den Original Hochtönern integriert…oder war das wiederum bei den Eton….du siehst, ich bin nicht der Richtige. ;)
  • Die Weiche ist im Originalhochtöner integriert und nicht einzeln. ;)
  • was sind es für Lautsprecher?
    Das Uconnect hat eine Lautsprecherüberwachung. Sprich wenn die Impedanz der neuen Lautsprecher nicht passt kann es sein das es einen Fehler ausgibt.
  • Warum bleibt der Fehler dann bei dem original Lautsprecher bestehen?
    Muss ich den via OBD löschen?
    Bei mir nach dem Umbau wollte der Fehler auch nicht von selber verschwinden.
    Ich habe für 10 Minuten mal die Batterie abgeklemmt. Danach war der Fehler verschwunden und es lief alles.
  • Überprüfe nochmal alle Verbindungen.
    Hast du die original Hochtöner abgeklemmt/ausgebaut?Schau mal nach ob da die Kabelenden sich berühren oder irgendwo an Masse anliegen.
  • Also die original Hochtöner habe ich nicht angefasst.
    Habe den Tieftöner in der Türe abgesteckt und bin mit den Kabeln in die Frequenzweiche, von dort zu den Hoch/Tieftöner.
    Die Zündung war mal kurz eingeschaltet als der orig. Tieftöner abgesteckt war um das Fenster runter zu lassen.
