Kann doch net so schwer sein, ich geh gleich noch runter gucken, das muß doch selbstzerstörend…äh, selbsterklärend sein.
Das ist so gewollt. Den Wischer gibts bei Fiat nur komplett, deswegen ist ein Anklappen nicht vorgesehen.
Merkt man doch auch beim Scheibe putzen....
Kurz abgeschraubt ist schnell gemacht wenn man die Kappe anhebt und einen 13er Schlüssel oder Knarre mit Nuss hat. Für die nicht Profies gebe ich einen Tip. Die Fläche wo das Blatt aufliegt mit etwas Kreppband markieren auf ganzer Länge. Dann hat man die alte Position wieder. Bei falscher Montage wird sonst die Heckklappe sauber aber nicht die Scheibe. Alles schon mal vorgekommen. Nein nicht bei mir🤣🤣
Arm falschrum wieder angebaut, mal gucken, dann ist das Fiat-Logo hinten immer schön sauber.
Kommt der Wischer dann auch an die Rückfahrtkamera. Dann wäre die Sicht bei Regen frei.
Ja das meinte ich doch.
Wir hatten mal einen Seat da der hat eine neue Heckscheibe bekommen.
Der Lehrling hat genau des arm entgegengesetzt montiert.
Kunde kommt nach einer Woche und sagt bei Regen wird die Scheibe nicht sauber. 🤣🤣 war schon witzig
Jetzt mal ohne Scheiß, der Ist mit einem neuen Wischerblatt! Im Regen raus zu meinem Tipo und war nach höchstens 1 Minute mit dem Alten in der Hand wieder drinnen bei mir.
Wenn sich das wirklich nicht von alleine erschließt würde ich dafür zum Händler fahren und dieses Mal zuschauen oder es mir zeigen lassen bevor ich mir die Mühe mache da für einen Wischerblattwechsel rumzuschrauben.
Das geht definitiv ähnlich den vorderen Wischern, alles andere wäre ja auch ein Witz.
Das geht auch mit Geschick. Aber Fiat verkauft Original nur den ganzen Arm und keine Blätter.
Korrekt. Das geht auch ruck zuck wenn man nur den Gummi vom neuen Arm rauszieht und in den alten Arm schiebt. Mit ein bischen hebeln und biegen rastet der alte Gummi auch aus und der neue auch ohne Probleme wieder ein. Wenn man wie du richtig sagst Übung hat und das Mechanikertypisch öfter macht kriegt man das auch in unter ner Minute hin. Arm tauschen dauert halt etwas länger ist aber die komfortablere Art und Weise. Zumindest nach meinem empfinden.
Devid....Mutter ab, Arm ab, altes Teil ab, neues Teil dran, draufsetzen, in der richtigen Ausgangsstellung Mutter wieder dran, fertig.
Schaffst auch Du in 1 min.
Ok, 5 min.
Fachleute, bitte gerne korrigieren, wenn ich daneben liege.
So wie ich mich kenne sitzt die Mutter fest, WD-40 suchen, einwirken lassen, Wasserpumpenzange suchen, rumhebeln, abrutschen, Lack zerkratzen, Abzieher suchen, Wischerarm samt Heckscheibe lösen….nene, ich mache das dann schon lieber wie vorgesehen, bzw. wie es der freundliche Mechaniker von der Werke gemacht hat.
Also Wischerarmabbrechen, neuen Arm bestellen, die Mutter sitzt fest,
WD-40 suchen, einwirken lassen, Wasserpumpenzange suchen, rumhebeln, abrutschen, Lack zerkratzen, Abzieher suchen, Wischerarm samt Heckscheibe lösen….?😄
Ja, so isses vorgesehen.....
bei Devid.
Wenn der Wischerarm festhängt dann nehme ich die Akku Flex von Makita und schneide ihn ab. Ist aber nur dann der Fall wenn er komplett verrostet ist🤣
Ja, bei uns fahren viele mit einem Lackschrubber am Heck rum. Da hilft auch kein Viagra mehr, dass der wieder hoch kommt
am besten bei defekten Heckwischerarm Auto verschrotten und neues kaufen
Na gut, dieser Audi A3 bei uns in der Straße wäre da sowieso fällig. Der rostet überall bzw. Das Plastik hat überall Risse. Ich glaube, da ist dem Fahrer auch egal, dass der Wischer nach unten zeigt.
Vielleicht spart er ja auf einen neuen A3 und das seit Jahren. Immer wenn er das Geld zusammen hat, kommt ein neuer raus, der dann aber wieder mehr kostet.
Beim tüv sollte er aber dem wischerarm viagra überreichen
