  • Bei mir ist es ein Feuchtigkeitsproblem. nach Waschen oder bei Starkregen sinds 2 Balken und irgendwann gehts dann wieder
    Stand jetzt, ist es wohl das gleiche Problem. Heute von der Arbeit los, war die Temperatur aus. Auf dem Weg kam die Anzeige dann sporadisch wieder, und als ich zuhause war, war sie wieder dauerhaft da. Auf kurz oder lang also tauschen das Ding. Bist du fündig geworden, was die Type angeht?
  • Ich habe zumindest rausgefunden warum ich es nicht mehr weiter verfolgt habe, die Messwerte waren unbrauchbar.
    16,8 Grad 14,4 Ohm
    16 Grad 13,7 Ohm
    17,3 Grad 10,7 Ohm
    hatte ich notiert. Es dürften aber kOhm sein, das k entfernt die Autokorrektur gerne. Insgesamt war der Messaufbau im Kofferraum aber zu unpräzise. Liegt ganz gut im Bereich 10k NTC, ist aber nur eine Schätzung.
    Sorry, ich hatte das Erfolgreicher in Erinnerung
    Meiner bekommt ab morgen sowieso nen Garagenplatz.
    Ich mach noch mal nen Melder falls das Temperatursensorproblem dann verschwunden sein sollte.
    War auch sehr feucht und sowieso immer neblig hier am See...
    Vielleicht ist es ja die gute alte Anomalie des Wassers 8o
  • Es ist zwar kein Problem aber unheimlich. Habe letztens am Berg geparkt mit Gang eingelegt. Gegen wegrollen natürlich. Sonst konnte ich Immer den Motor starten ohne Kupplung treten. Dannach Start stop ausgeschaltet. Nach dem Berg ging es nicht mehr. Ich musste immer die Kupplung treten zum starten ( sehr nervig ) und die start stop funktionierte nicht ( sehr gut )
    Und jetzt kommt es. Eine Woche später wieder am Berg geparkt und mein Wagen ist wieder der alte😁
    Da hat bestimmt ein Schalter am Getriebe geklemmt oder so könnte ich mir vorstellen.🤣
  • Der wollte mal ausprobieren, ob Du das merkst. ^^
  • Hatten wir hier schon mal ausgeschlagene Querlenkerkugelköpfe? Oder Spurstangenköpfe? Oder Innere Spurstangengelenke?
    Oder knarrende/klappernde Bilstein B8 (bei den Seriendämpfern hatte ich vo re eine kippelnde Kolbenstange im Dämpfer)
    Ich habe seit ein paar Wochen ein dämliches Klappern/Knarren vorne links.
    Getauscht haben wir schon Domlager und Koppelstange.
    Seltsamer weise war das Klappern nach dem Domlager Tausch 1 Woche weg.
    Alles ist fest (auch Bremssattel und Beläge). Nix hat Spiel bzw ist zu fest. Stabigummis hab ich mal mit Silikonspray bearbeitet. Kein Erfolg.
    Es ist auch nicht temperaturabhängig.
    Es ist nur zu hören bei relativ langsamer Fahrt bis 30km/h und auch bei der kleinsten härteren Unebenheit (kanten) . Wenn es so Bodenwellen sind dann nicht wirklich. Nur bei "Schlägen" bzw harten/schnellen Federungen.
  • Seit dem es etwas wärmer ist, knackt meiner bim lenken im Stand wieder.
    Die Domlager sind neu, die Koppelstangen sind zwar 10 Tkm alt aber noch stramm.
    Kann ein Kugelkopf festgehen, trocken laufen oder ähnliches und solche Geräusche von sich geben?
    Ich denke da an Traggelenke bzw. Spurstangenköpfe.
  • Da bin ich leider auch ratlos - bei mir ähnliches Problem - neue Koppelstangen (die waren wirklich hinüber) und Domlager. Aber das Geräusch ist bei mir temperaturabhängig. Ab ca. 12C geht es los und wird mit steigender Temperatur immer heftiger. War schon in 2 Werkstätten - habe schon genug Geld umsonst ausgegeben ohne das das Problem gelöst wurde. Wenn nicht genau geklärt ist was die Ursache ist...
    Wer kann helfen ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
    Zitat Walter Röhrl: "Ein Auto kann man nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
    Mein Fiat: T-Jet Kombi Lounge
    Einmal editiert, zuletzt von T-Jet ()
  • Eventuell die Stossdämpfer?
    Sabbern die schon was Öliges?
    Ist auch mein Verdacht, aber bisher nichts sichtbar.
    Ich glaube der ADAC ist aktuell bei uns unterwegs mit so einer mobilen Prüfstation mit Dämpferprüfstand usw... Da werde ich mal hingucken.
  • War beim ADAC aufm Prüfstand. Alles in Ordnung. Nix gehört.
    (Handbremse weicht bissl viel ab, aber noch im Rahmen)
    edit: sehe gerade Ovalität 12/11%... merke aber keinerlei Vibrationen.
    ansonsten fast perfekt links und rechts gleich. :thumbup:
    Edit2: das heisst nicht, da der Dämpfer nicht dennoch knarren/klackern kann. Er funktioniert halt nur korrekt.
    2 Mal editiert, zuletzt von 19inchwheeler ()
  • Meiner bekommt ab morgen sowieso nen Garagenplatz.
    Seit dem er im trockenen steht ist das Problem mit dem Temperatur-Sensor verschwunden.
  • Das Rasseln würde ich denken sind die Einspritzventile.
    Das Rauschen könnte vom Lüfter kommen.
    Allgemein höre ich da nichts dramatisches raus.
  • So ein ähnliches Geräusch kenn ich von unseren 95PSern wenn wir -12 Grad oder sowas haben, wie letztens.
    Sobald der Motor warm ist ,isses weg. :/
  • Klingt für mich vollkommen normal.
