Koppelstangen nach 23.000 km hinüber
  • 👆Ich meine hier mitbekommen zu haben, egal was verbaut, irgend wann sind sie fällig?
    Hab auch noch alles Original, aber wer weiß wie lange 😝
  • Febi kommt oft aus China, wahrscheinlich halten die Originalen wirklich noch am längsten, meine sind auch noch die Ersten. ^^
    Flix seine werden ja jetzt nochmal getauscht, mal gucken, was da eingebaut war...
  • Das liegst Du nicht so falsch.
    Sicher spielen Fahrstiel und Schlaglöcher usw. eine Rolle, aber im gesamten betrachtet, ist die Lebensdauer ein Thema wie man hier hört.
    Und in dem fall ist das mehr in der Ecke der Konstruktion zu vermuten, wenn das immer ein Thema ist. Auch unser bekam schon neue, war zu früh für seine Laufleistung, und der Tipo erlebt nur normale Handhabung, nix wildes.
  • Ich hab auch noch die ersten koppelstangen drin auch sonst alles noch orginal bis auf die Batterie und ein satz neue Sommerreifen. Der Tipo hat so ca.69000km gelaufen .
  • So unterschiedlich kann es laufen, bei unserem ist kurz vor 70TKM noch die ori. Batterie und Sommerreifen drauf, sind jetzt aber wirklich reif zum wechseln.
    die neuen Contis liegen schon sein 2025 da und zieh die dann über den Jahreswechsel auf.
  • Manni was von ich froh. Ich habe mich schon gar nicht mehr getraut was zu schreiben. Über 170 tkm mit den ersten Koppelstangen.
    Wahrscheinlich überleben sie den Tipo. Werde sie dann ausbauen und hier anbieten... ;)
  • Die gehören dann in ein Musem , die Koppelstangen
  • Falls er überhaupt welche hat. ^^
    Ypsilon und Giulietta noch die Ersten 8) ,ich weiss nicht was da los ist bei manchen :D
  • @ woodfood: Lass die deinen mal vom Fachmann prüfen, nicht dass die von neu an am A....sind und Du denkst das muss so ;)
    Einmal editiert, zuletzt von IHI ()
  • Das Plastik ist nicht das Problem, die Kugelköpfe machen schlapp.
    Entweder ist die Geometire falsch ausgelegt oder die Hardware zu schwach.
  • Hurra, unser Tipo bekam heute bei der Inspektion auch seine ersten neuen Koppelstangen bei km 74.010.
    KH
