Kann man einen Tempomaten nachrüsten? Was muss gemacht werden und wie sind die Kosten? Ich habe den kleinen Diesel. 95 PS
Die Frage ist, inwieweit die elektronischen Komponenten vorhanden sind. So dass man nur noch die Technischen Dinge (Taster usw.) nachrüsten muss.
I'm Renault Megane (Serie II) war das der Fall. Verkabelung wsr vorhanden. Es bedurfte nur Dr Schalter, der Taster im Lenkrad und dem passenden Schleifring am Lenkrad. War mit Original-Teile
teuer.
Es gab aber auch eine DIY-Variante. Dürfte beim Tipo schwer umsetzbar sein. -
Ich persönlich frage mich ja was man bei der Spassbremse regeln will? Is eh langsam und verbrauchsarm.
Bei 2 Liter Durchschnittsverbrauch kann ich loofen. -
Nur Tempomat müsste gehen. Erforderlich werden Lenkradtasten, wahrscheinlich Schleifring und die Durchführung der Aktivierung in der Motorsteuerung per MES sein.
Da kommen einige Kosten zusammen. -
Geht denn auch so etwas?
https://www.amazon.de/DOMETIC-…TLMI/?tag=autobild-red-21 -
Ich schätze nur das Tastenfeld und die Freischaltung mit mes. Von Tempomat zu ACC habe ich auch nur Tastenfeld getauscht und der Stecker war schon voll belegt. Die Schalter arbeiten ja nach dem master-slave Prinzip.
Das msg müsste das ja können.
Es gibt Tipolenkräder, da ist rechts komplett nichts. Daher vorher mal die Belegung checken
Ich hätte noch ein komplett funktionsfähiges Tempomat-Bedienfeld im Keller liegen mit Geschwindigkeitsbegrenzer-Taste. Bei interesse auch ein ganzes Lenkrad mit allen Tasten (Tempomat und Multimedia links+rechts)
Wenn Tempomat und Tempobegrenzer vorhanden, lässt sich ACC, also der Abstandstempomat, nachrüsten????
Ja, aber darum geht es hier nicht!
Was bist du so bampfig?
War ja nur ne Frage, die ins Thema Tempomat reinpasst... -
Nur wenn du den Notbremsassistenten hast. Also den Radarsensor im unteren Kühlergrill auf der Beifahrerseite.
Ja, habe ich.
War ausserdem nur interessehalber, tausche eh gegen einen neuen Tipo, der das dann alles hat.Wobei.....
LED als Abblend- und Fernlicht sowie Nebelleuchten nachgerüstet, die Rücklichter auch umgerüstet.
Dann noch den ACC dazu....
Kommt sicher billiger als nen Neukauf.
Ich hasse diese Dislikes bloß weil einem ein Furz quer im Arsch sitzt.
Passt auch nicht zum Thema ist aber so. -
War ja nur ne Frage, die ins Thema Tempomat reinpasst...Eben nicht. ACC ist nicht gleich Tempomat. Und genau das ist nämlich der Grund warum die Threads hier im Forum sehr unübersichtlich bzw absolut unüberschaubar sind.
Für ACC haben wir ein extra Thema, wo alles ausführlich durchgekaut wurde
,ich Furze dann mal -
,ich Furze dann mal
iiihh
