    2. Karte
    1. Karte
    2. Bewertungen
  5. Partner
  • Anmelden
  • Registrieren
Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  1. Tipo-Forum.de
  3. Elektrik & Elektronik
  4. Allgemein
Lenkradtasten ohne Funktion
  • Lindner93
  • 26. Februar 2024 um 23:07
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Partner: Italo-Welt
  • Lindner93
    Mitglied
    Reaktionen
    13
    Punkte
    48
    Beiträge
    6
    • #1
    Hallo alle miteinander,
    ich bin neu hier im Forum und zwar wegen folgendem Problem.
    Meine Frau fährt einen Tipo S-Design BJ. 12.2019.
    Das Fahrzeug hat jetzt knapp 72.000km auf der Uhr und seit ein paar Tagen funktionieren die Lenkradtasten nicht mehr. Tempomat kann nicht mehr eingestellt werden und die Tasten für den Bordcomputer sind ebenfalls ohne Funktion. Es sind keine Fehlermeldungen hinterlegt, alles andere Funktioniert einwandfrei, Smartphone verbindet sich auch noch nach wie vor.
    Das Problem trat morgens auf dem Weg zur Arbeit auf, sie wollte einen Titel im Musikplayer weiter springen, jedoch ohne Erfolg.
    Auch die Bedienung des Bordcomputers funktioniert nicht mehr, man kann nicht mehr hin und her Switchen oder raus und runter, nichts mehr funktioniert.
    Das Navi und generell das 5" Display sind nicht betroffen, Touchscreen funktioniert auch einwandfrei, ebenso der DAB Empfang und das normale Radio.
    Klimaanlage usw. ebenfalls keine Probleme.
    Was kann das Problem sein, hat es schonmal jemand gehabt?
    Danke im voraus
  • Tobir83
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    7.149
    Punkte
    24.209
    Beiträge
    2.235
    Bilder
    273
    Videos
    Marktplatz Einträge
    16
    Wohnort
    Hirschberg Rheinland Pfalz
    • 26. Februar 2024 um 23:26
    • #2
    Kabelbruch im Lenkradkabelbaum oder Steckverbindung lose.
    Funktioniert die Beleuchtung der Tasten noch und die Hupe?
  • Lindner93
    Mitglied
    Reaktionen
    13
    Punkte
    48
    Beiträge
    6
    • 27. Februar 2024 um 01:18
    • #3
    Alos die Hupe funktioniert, ob die Beleuchtung noch funktioniert weiß ich nicht, das schaue ich morgen mal nach.
    Wo finde ich denn die Steckverbindung?
    Danke für die schnelle Antwort
  • Tobir83
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    7.149
    Punkte
    24.209
    Beiträge
    2.235
    Bilder
    273
    Videos
    Marktplatz Einträge
    16
    Wohnort
    • 27. Februar 2024 um 09:52
    • #4
    Die Steckverbindungen sind hinter/unterm Airbag.
    Es gab mal ne Rückrufaktion bezüglich falsch verlegter Kabelbaum im Lenkrad. Da bestand die Gefahr, dass die Kabel gequetscht werden und versehentlich der Airbag ausgelöst werden könnte. Meine aber das betraf ein früheres Baujahr.
    Also mein erster Ansatz wären die Steckverbindungen/ die Kabel.
    Würde irgendein Fehler von einem Steuergerät oder anderen Bauteil vorliegen müsste man eigentlich eine Fehlermeldung haben.
  • Betameche
    Tipo-Professor
    Reaktionen
    3.780
    Punkte
    10.967
    Beiträge
    1.330
    Bilder
    24
    • 27. Februar 2024 um 16:17
    • #5
    Wickelfeder Schleifring?
  • Lindner93
    Mitglied
    Reaktionen
    13
    Punkte
    48
    Beiträge
    6
    • 27. Februar 2024 um 23:05
    • #6
    Guten Abend alle zusammen,
    Also, ich habe mal in dunkeln geschaut, die Tastenbeleuchtung leuchtet bei "Zündung ein" ein paar mal auf und erlischt dann komplett, weiterhin keine Fehlermeldungen vorhanden.
    Ich schaue mir das ggf. am Wochenende nochmal an, denn sporadisch funktionieren die Tasten ganz kurz wenn diese anscheinend aufleuchten, denn ich konnte kurzzeitig umswitchen auf km/h in Kombiinstrument
    Danke auf jeden Fall für die raschen Antworten, ich werde nochmals berichten.
  • Braindead
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    57.515
    Punkte
    134.456
    Beiträge
    15.190
    Bilder
    31
    Marktplatz Einträge
    5
    Wohnort
    Grevenbroich
    • 28. Februar 2024 um 00:14
    • #7
    Mit dem kurz aufleuchten hatten wir doch erst kürzlich….aber finde das mal…
  • PhilWil91
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    5.299
    Punkte
    15.163
    Beiträge
    1.963
    • 28. Februar 2024 um 07:35
    • #8
    Dann ist die Busverbindung nicht in Ordnung. Wenn beide Seiten nicht funktionieren ist es entweder direkt die Hauptleitung, die ins Lenkrad geht oder die zum linken Tastenfeld.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist der Bus komplett unterbrochen, wenn die Beleuchtung wieder ausgeht.
    Ein Schluss würde den kompletten Bus lahmlegen, bei fehlender Spannungsversorgung gar keine Beleuchtung funktionieren.
  • PhilWil91
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    5.299
    Punkte
    15.163
    Beiträge
    1.963
    • 28. Februar 2024 um 07:37
    • #9
    Das war eine von den Radioumbaugeschichten, aber bisher ohne Ergebnis
  • Lindner93
    Mitglied
    Reaktionen
    13
    Punkte
    48
    Beiträge
    6
    • 10. März 2024 um 22:00
    • #10
    Einen schönen guten Abend nochmal an alle.
    Also das Problem ist noch nicht behoben, da wir erst einen Termin Ende März bekommen haben.
    Jetzt ist jedoch noch etwas aufgefallen.
    Die elektrische Spiegelverstellung, sowie die hinteren Fensterheber sind ebenfalls ohne Funktion, vorne die Fensterheber funktionieren einwandfrei.
    Die Beleuchtung der Bedienelemente in den Türen funktioniert ebenfalls nicht und "leuchtet" nur ein paar mal auf beim starten.
    Vielleicht hilft das ja weiter.
    Liebe Grüße
  • PhilWil91
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    5.299
    Punkte
    15.163
    Beiträge
    1.963
    • 11. März 2024 um 01:17
    • #11
    Das klingt, als wäre am BCM was nicht in Ordnung... Der Bus vom Lenkrad und die Schalterkonsolen aus den Türen laufen da zusammen. Stecker lose, Kabelbruch...? Ich habe leider keine Pinbelegung vom BCM oder einen vernünftigen Schaltplan um das weiter einzugrenzen. Eine SIcherung, die das erklärt habe ich auch nicht gefunden, da müssten schon einige geflogen sein und dann auch noch mehr Fehler verursacht haben.
    Hast du versucht die hinteren Fensterheber von der Fahrertür und an den hinteren Türen direkt zu bedienen?
  • Mil
    Tipo-Fahrer
    Reaktionen
    34
    Punkte
    724
    Beiträge
    131
    Wohnort
    Berlin
    • 20. Oktober 2024 um 08:03
    • #12
    Moin an alle.
    Wäre interessant zu wissen ob das Problem mittlerweile behoben wurde, weil ich das selbe Problem habe.
    Leider hat mein Modell keine elektrischen Spiegel, bzw hinten elektrische Fensterheber um den Fehler einzugrenzen.
  • Lindner93
    Mitglied
    Reaktionen
    13
    Punkte
    48
    Beiträge
    6
    • 28. Januar 2025 um 21:25
    • #13
    Hallo,
    das Problem war wie aus Zauberhand bis heute "verflogen"
    Der Händler bzw. die Werkstatt könnte nie etwas finden, weil es dann auf einmal wieder funktioniert hat.
    Jetzt ist dieses wunderbare Problem wieder da.
    Hinten links fuhr das Fenster runter und ist nun "offen" und lässt sich auch nicht mehr hochfahren.
    Erst letzte Woche wurde eine neue Starterbatterie eingebaut, aber daran kann es ja nicht liegen anscheinend, da es wunderbar lief bis gerade eben.
    Alle Probleme wie letztes Jahr sind wieder da
  • Lindner93
    Mitglied
    Reaktionen
    13
    Punkte
    48
    Beiträge
    6
    • 9. Februar 2025 um 17:29
    • #14
    Hallo,
    ich kann nun alles aufklären.
    Und zwar ist Feuchtigkeit in die Bedieneinheit der Fahrertür gelangt und hat die darunter befindliche Platine beschädigt und verschiedene Leiterbahnen korrodieren lassen. Jedes Mal wenn dieses Bauteil "nass oder feucht" wurde, gab es einen Kurzschluss. Dieser ließ dann das Komfortsystem der hinteren Fensterheber, der elektrischen Verstellung der Außenspiegel sowie die Lenkradtasten und dessen Beleuchtung ausfallen. Wenn es dann wieder trocken war, war alles wieder in Ordnung.
    Das Bauteil wurde nun erstmal "trocken gelegt" und wird morgen ausgetauscht.
    Die kleine Werkstatt, welche mal den Fiat Service hatte, hat den Fehler in nicht einmal einer Stunde gefunden. Die anderen Werkstätten waren immer ratlos.
    Danke trotzdem an euch alle, für die zahlreichen Ratschläge und Infos.
    Also, falls jemand dieses Problem hat, schaut unter die Bedieneinheit für die Fensterheber usw. in der Fahrertür.
    Es ist übrigens wohl ein sehr bekanntes Problem, was auch den 500 oder Punto mal betroffen hat oder zum Teil noch Betrifft.
  • drfiat
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    56.486
    Punkte
    145.696
    Beiträge
    17.662
    Bilder
    10
    • 9. Februar 2025 um 18:13
    • #15
    Also hier bisher beim Tipo unbekannt.
  • 19inchwheeler
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    6.419
    Punkte
    19.697
    Beiträge
    2.617
    Bilder
    3
    Marktplatz Einträge
    • 9. Februar 2025 um 18:36
    • #16
    bisher absolut nicht bekannt das "Problem"
    Ich würde auch vermuten das mal was an der Tür gemacht worden war und dadurch die Nässeschutzfolie nicht mehr intakt war...
    oder Fensterschachtabdichtung
  • Braindead
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    57.515
    Punkte
    134.456
    Beiträge
    15.190
    Bilder
    31
    Marktplatz Einträge
    5
    Wohnort
    Grevenbroich
    • 9. Februar 2025 um 19:11
    • #17
    Die Elektrik/Platine der Fensterheber liegt ja in der "Armauflage",Da mußt du schon was drüber kippen oder bei Starkregen verdammt lange die Tür offen haben....oder mal vergessen das Fester ganz zu schließen das es etwas rein geregnet hat?
    Hatte die Türpappe jetzt schon so oft ab, glaube nicht das da von innen Wasser drauf kommen kann....aber glauben ist nicht wissen.
  • 19inchwheeler
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    6.419
    Punkte
    19.697
    Beiträge
    2.617
    Bilder
    3
    Marktplatz Einträge
    • 9. Februar 2025 um 19:17
    • #18
    Stimmt :thumbup:
    Hatte das anders in Erinnerung.
    Aber bekannt ist das bisher nicht wirklich.
  • dorni
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    79.784
    Punkte
    183.868
    Beiträge
    20.520
    Bilder
    31
    • 10. Februar 2025 um 07:25
    • #19
    Egal.
    Gut zu wissen wo man auch nachschauen sollte, wenn solch ein Fehler mal bei seinem Tipo auftaucht.
Letzte Beiträge
  1. Was treibt ihr heute so?
    PhilWil91
    15. November 2026 um 23:14
  2. Arschkälte 2026/2027!
    bravina
    15. November 2026 um 20:57
  3. Lieblingswitz
    dorni
    15. November 2026 um 16:37
  4. Forum aufgrund einer technischen Umstellung heute zeitweise offline
    JD4040
    15. November 2026 um 14:03
  5. Stammtisch für Jäger, Fahrer, Fischer und andere Windbeutel...
    Mahatma
    15. November 2026 um 09:38
Ähnliche Themen
  • Sind verschiedene Displays in der Tacho Instrumententafel verbaut? l
    • Mil
    • 2. November 2023 um 23:37
    • Interieur
  • U-Connect auf Multimediaplayer 9"MTK8163 AJ002-OB
    • Mil
    • 16. August 2023 um 13:44
    • Allgemein
  • Antenne
  • Fehler
  • Felgen
  • Interieur
  • Kofferraum
  • Lackierung
  • Motor Problem
  • Probleme
  • Radioaustausch
  • ruckeln
  • Winterreifen
Tipo Forum
CIAO FIAT 00 800 3428 0000
  • Fiat 600 Forum
  • Grande Panda Forum
