  • Wenn ich mein start/stop ausschalte bleibts aus, bis ich ihn wieder aktiviere.
    Es bleibt auch aus wenn ich den Motor erneut starte.
    Das trifft nur auf die "alten" Motoren zu. Bei den neuen wie meinem nach Euro 6d temp geht das nicht mehr. Muss nach jedem Starten neu deaktiviert werden. Das Thema hatten wir schon mal.
  • So ist es
  • Durch das drücken des pedals wird sofort die einspritzung unterbrochen (sofern du nicht weiter auf dem gas stehst) , damit der nicht sinnlos aufheult und schneller in den leerlauf fällt. Dadurch läuft das schalten schneller und du "sparst" sprit.
    Achso auch klima und lichtmaschine arbeiten mit dem sensor zusammen. Und noch viele andere dinger. Deine schaltempfehlung könnte unter umständen nicht mehr angezeigt werden.
  • Ok, das alles hat soweit normal funktioniert. Früh bei kaltem Motor will er aber erst nach 55 km/h in den 5. Gang geschalten werden. Wenn er dann warm ist, geht's schon bei 50 km/h.
    Ansonsten ist wie gesagt alles unauffällig, weshalb ich schon dachte, dass der Katalysator den Motor angegriffen hätte oder es ein Marderschaden ist. Aber das Auslesen des Fehlerspeichers hat einen Fehler des Kupplungssensors festgestellt.
    Die meinten, dass ich trotzdem bis zur Reparatur fahren kann. Also werde ich wohl eine Woche warten müssen. Ich bin aber täglich aufs Auto angewiesen und fahre etwa 30 km zurzeit am Tag. Dabei fahre ich immer vorausschauend und bin höchstens bei 2500 rpm. Ich hoffe nur, dass solange die anderen Dinge nicht verschleißen in der Zeit...
  • Ok, heute ist wieder alles ok. Die Meldung ist auch weg. Ob es wohl am Wetter lag? Den Tag zuvor hatte es nur geregnet. Dabei sind die Temperaturen von 22 Grad auf in der Nacht - 8 Grad gefallen. Das Auto war komplett zugefroren, also auch die Räder waren mit einer Eisschicht bedeckt. Ob das wohl zu dem Fehler geführt hat? Ich werde es mal weiterhin beobachten. Dann brauche ich nämlich das Teil nicht wechseln lassen.
  • Bei 50km/h in den 5. Gang - da züchtet sich aber jemand eine richtig lahme Ziege heran...
    Ui, ui, ui.
  • Ich versuche immer sehr sparsam zu fahren. Söllte ich da eher im 4. Gang fahren?
    Mit dem Autofahren ist es ähnlich wie mit den Frauen...das ist ganz klar GEFÜHLSSACHE ;) :saint:
  • Fahr wie du es für richtig hälst. Wenn ich 3-4km 50 fahre dann schalte ich auch in den 5., manchmal sogar in den 6., weil mir das geheule vom motor dann auf den zeiger geht. Dafür hast du die gänge. Solange man den immermal ordentlich durchzieht is alles schick.
  • Ja, in der Woche fahre ich täglich über eine Tempo70 Strecke in der Stadt und am Wochenende geht's immer über die Autobahn, wo ich ihn richtig ausblase.
    Der Bordcomputer sagt mir sogar, dass ich bei 50 km/h in den 5. Gang gehen soll.
    Ich fahre die 50 in der Regel im 4. und da würde ich keinesfalls behaupten wollen das der „heult“.
    Und ich gehöre nicht zu denen die den ganzen Straßenzug beschallen, gebe mir zwar auch gerne mal die volle Dröhnung auf die Ohren, aber innerorts wird runter geregelt.
    Ui, ui, ui.
    Ne lahme Ente,und dann schimpfen das der Motor lahm ist :thumbup:
  • Ich fahre die 50 in der Regel im 4. und da würde ich keinesfalls behaupten wollen das der „heult“.Und ich gehöre nicht zu denen die den ganzen Straßenzug beschallen, gebe mir zwar auch gerne mal die volle Dröhnung auf die Ohren, aber innerorts wird runter geregelt.
    Fiatfan hat ja auch den 95 PS motor und braucht Drehzahl :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Servus :),
    mal ne andere Frage an die Diesel Fahrer: Habt ihr jemals die Meldung DPF oder so bekommen um den dreck mal richtig zu verbrennen? Ich noch nie aber gut ich fahre jeden Tag auf der Autobahn.
    Dome
  • @DeDome nein, wurde mir bisher nicht angezeigt, aber mein Diesel wird auch oft genug bis Ende getreten. Ich glaube der verbrennt da all den Dreck fleißig von alleine :thumbup: kommt denke ich nur vor die Meldung, wenn man nicht dementsprechend fährt, aber sicher bin ich mir da nicht :1f914:
  • Die meldung kommt nur wenn er es dringend nötig hat. Das wurde mal geändert. Früher kam die meldung bei der regneration, da haben sich aber die leute erschrocken und dachten es ist was kaputt. (http://www.betriebsanleitung.de)
    Deswegen wird die meldung nun nur noch eingeblendet wenn er übervoll ist und deshalb regeneriert werden muss. Du merkst wenn er regeneriert am momentanverbrauch, der lüftermotor läuft auf höhster stufe durch und evtl riecht es etwas im stand. Ansonsten macht der das auch schön alleine. Auch wenn du fast nur stand fährst und sogar nur im stand, da dauerts halt nur länger.
    Das hab ich auch manchmal, das es riecht, wenn mein Filter voll ist. :1f602:
    Ist bei VW auch so, dann hörst du den Lüftermotor nach laufen und es schnüffelt etwas.
  • Meiner hat das mal eingeblendet, war verwundert weil ich regelmäßig Autobahn fahre.
    Da ich aber meist immer sehr schnell unterwegs bin konnte er nicht regenerieren, besser ist es auf der Bahn mal konstant 120/130 zu fahren, seit dem mach ich das auch mal. :D
    MB C220D T-Modell :P
