  • Moing Miteinander !
    Schneller Themawechsel :D
    Da meiner heute beim TÜV steht hab ich mir den von meiner Schwester geschnappt.
    Da ist mir sofort ein "Wummerndes" oder schleifendes Geräusch hinten Links aufgefallen erst tief und umso schneller man fährt wird es höher bis es bei ca. 120 fast weg ist, ist kaum zu überhören aber sie hatte es ja bisher nicht wahrgenommen ?( :huh:
    Ich würde instinktiv auf Radlager tippen ?
    Hatte das schonmal jemand ?
    ~Fabbrica Italiana Automobili Torino~
    Mein Fiat: 1.6 Diesel, 120PS, Colloseo-Grau
  • Oder sitzt hinten rechts der Subwoofer? ;)
  • Hast du schon mal den Reifen kontrolliert?
    Hatte mal einen fetten Kiesel im Profil!
    Nee, eigentlich sitz da immer die Schwiegermutter,
    die stößt sich immer den Kopf, wenn ich in die Kurve drifte!
    Das gibt dann auch immer einen dumpfen Ton! :D
  • Mit ner festsitzenden Handbremse hatte ich das mal ähnlich. Das war nicht wirklich wummernd aber ein kurzes schleifen bei jeder Umdrehung. Ab einer gewissen Geschwindigkeit wars dann weg. Da wars dann hinten links der Bremssattel. War aber kein Tipo
    ja, das war auch meine erste Vermutung, im Reifen ist aber nichts....
    auch das habe ich schon nachgeschaut, der Reifen lässt sich von Hand drehen und wird nicht wirklich ungewöhnlich warm nach der Fahrt..
    Am Samstag gehts mal auf die Hebebühne da lässt es sich doch ordentlicher arbeiten :P
  • Hast du schon mal den Reifen kontrolliert?Hatte mal einen fetten Kiesel im Profil!
  • Waren die vergoldet!? :D
    Ich habe glaube ich für sie Verstärkten ca. 30€ plus 50€ Einbau bezahlt.
  • Sind wahrscheinlich die Original, zwar deutlich teurer, aber dafür halten sie auch nicht so lange. :D
  • Moin,
    wie merkt man denn, dass die Koppelstangen hinüber sind? Und stellen diese eine Gefahr aus?
    Danke im Voraus!
    LG, Dome
  • https://www.fairgarage.com/de-…cJdUIh2GK3SRoCTy0QAvD_BwE
    Da steht alles sehr ausführlich.....
  • So Freude des gepflegten Tipos. Meine Cola-Dose hat ein neues Getriebe bekommen und läuft wieder tadellos.
    Fiat hat sich wirklich ins Zeug gelegt und völlig unbürokratisch die komplette Angelegenheit abgewickelt. Auch um den Mietwagen musste ich mich nicht kümmern oder deswegen nachfragen er wurde mir einfach vor die Tür gestellt.
    Dafür gibt's von mir beide Daumen nach oben. So geht Kundenservice. :1f44d: :1f44d:
    Super ;) ,dann jetzt hoffentlich gute Fahrt mit dem tipo :thumbup: weiterhin,lg
  • meiner hatte Montag das erste Jahresservice.
    Ich habe den Werkstättenleiter auf dein Problem angesprochen.
    Er sagte, er hatte mit dem 5-Gang-Firefly noch kein Problem, auch von anderen Fiat-Vertretungen in Ostösterreich nichts.
    Offenbar ein Einzelfall bei deinem Cross.
  • Also habe für die beiden Koppelstangen inkl. Einbau 205 EUR beim Freundlichen gezahlt und bin sehr zufrieden.
    Wie viele Kilometer hast du denn bisher geschafft, bevor du die erneuern musstest?
