  • Ich glaub für meinen gibts keins. 8)
  • Genau. Und er funktioniert updatefrei problemlos. ^^
  • Frage: Hat hier jemand schonmal die Klima desinfiziert. Wenn ja mit welchem Produkt und wie war das Prozedere. Meine fängt gerade das müffeln an.
  • Also Filter ist klar, aber ob man den Verdampfer selber reinigen kann...,
    glaube ich nicht. Sprays sind Mist, die kommen gar nicht dahin wo die Ursache ist.
    Das war jetzt keine Hilfe. :P
    Beim Audi habe ich das mal selber gemacht. Bin mir nicht sicher welches Mittel, aber war wahrscheinlich von JMC. Wirklich gebracht hat es nichts. Beim Corsa haben wir es bei Inspektion und TÜV mitmachen lassen. Preis und Ergebnis müsste ich erfragen, ich fahre den so selten😄
  • Ja kann man. Von Tunap gibts zB ein System und auch Anleitungen, für gewerblichen Gebrauch, da wird eine Loch in den Verdampferkasten gebohrt und dann 1ltr Aircowell mit einer flexiblen Sonde rein gesprüht. Warten. Ablaufen lassen, Loch verschliessen und fertig.
    Alles mit Spray im Fussraum ist unsinnige Geldmacherei der Anbieter.
  • Wunderbaum!
    (zur Zeit Ludwig des 14. war waschen gegen Müffeln völlig out, da wurde dagegen angepudert und gesprüht was das Zeug hielt :D )
    Einmal editiert, zuletzt von IHI ()
  • Auf der Bodenplatte ist der Kondenswasserablauf und über diesen, mit einem langen Schlauch unde dem richtigen Produkt, erreicht man den Klimakühler wo sich durch die Feuchtigkeit, die meisten Bakterien bilden. Ich verwende einen Schaumreiniger der dann flüssig wird und abläuft.
    Besser wäre natürlich ein profigerät: stellt an in den Fußraum, verdampft und wird in der Umluftstellung durchs ganze Lüftersystem 20min zirkulieren.
  • Das mit dem Verdampfen hilft nur kurz gegen den Geruch, ala Wunderbaum. Die Ursache dafür, der verkeimte Kondensator, bleibt unbearbeitet.
    Wir haben auch hi h ein Ozon-Gerät, genauso nutzlos.
    Der Kondensator sitzt aber vor dem Motorkühler. Innen sitzt der Verdampfer.
    Wir benutzen bei uns immer die Produkte von Aircowel. Gibt es als Spray für die Pollenfilterumgebung ist aber nutzlos. Duftet kurz das wars.
    Für den Verdampfer gibt es eine Flüssigkeit die mit Druckluftflasche eingebracht wird. Die Suppe läuft dann unten aus dem Ablauf raus.
    Ist aber auch fragwürdig weil man nicht alle Stellen im Kasten erreichen kann im eingebauten Zustand.
    Ich würde das bei meinem Tipo nicht anwenden tatsächlich.
  • Ich meinte natürlich den Verdampfer, sorry.
    Und das ist auch das Zeug was ich meinte. Tunap ist der Hersteller. Die haben extra eine Vorführung bei uns gemacht. Aber die Preise zu denen du das Paket dann anbieten musst will keiner bezahlen. Brauchst auch noch eine extra Druckbecherpistole mit flexibler Lanze.
  • Tasse Kaffee für 24 Stunden wirkt im Innenraum auch Wunder. :)
    Macht natürlich nicht das Equipment im Motorraum rein.... ;)
    Ich kenne das mit einem Säckchen Kaffeebohnen, ist aber nur gegen den Mief für kurze Zeit.
  • Hallo Tipo Freunde :(
    Bin gerade auf dem Heimweg gewesen und jetzt ist schon wieder die Meldung gekommen Motor Kontrollieren lassen Start Stop nicht verfügbar.
    Ich kann mir jetzt nicht vorstellen das die Lambdasonde schon wieder durch ist 😨
    Ich hoffe da ist nichts größeres im kommen ist.
    Muss ich am Montag gleich wieder anrufen in der Werkstatt.
  • Der Kondensator sitzt aber vor dem Motorkühler. Innen sitzt der Verdampfer.
    Argh! der Tunap Vertreter war bei uns arg hartnäckig und penetrant. :thumbdown:
  • Der Vertreter war auch bei uns und hat seine Produkte in den Himmel gehoben! Gruselig war das aber ich bin da sehr skeptisch und glaube noch lang nicht alles. 🤣🤣
  • Vor allem was die für den Schimmeldetektor haben wollen! Wahnsinn! Da musst etliche Klima Service verkaufen bis das wieder rein kommt...
    lass mal die Gemischaufbereitung prüfen,womöglich ein nachtropfendes oder defekte Einspritzdüse :thumbup:
