  • bestes Beispiel sind die Auto Doktoren bei VOX aus Köln 🙈, manchmal unglaublich was die Kunden alles so durchgemacht hatten und wie viel 💰 schon investiert wurde.
    Sollte an meinem Sport ❤️ irgendwann mal was sein, würde ich mir auch immer 1-2 mehr Meinungen von Werkstätten einholen.
    Aber schön ist doch, du hast viel gespart und nun eine Werkstatt deines Vertrauens gefunden 😉
  • in dem Fall war die Ursache die Batterie,nach einbau hätten sie eben die Lenkung Kalibrieren sollen,idioten oder eben unfähig :thumbup:
  • 1. es ist keine teure AGM batterie... sowas sollte zum standart gehören
    2. ich wette zu 99% das die Batterie einfach schwach war oder die Lima nicht mehr richtig lädt... oder eben wegen euro norm ja nie richtig lädt
    und deswegen kommen genau solche fehler....
    bei solchen problemen (also Tannenbaum) immer Spannung kontrollieren... mach ich immer als erstes)
    sollte die kiste nur im kurzstrecken betrieb sein zwischen durch mal den batterie sensor abstecken oder laden (wobei 2tes nix bringt :)
    weil BMS dann sagt hui die batterie is ja voll da kann ich die lima mal ne zeit lang auslassen
    Stand beim STILO in der Bedienungsanleitung
    Nach Stromausfall durch Batteriewechsel Lenkrad in jede Richtung bis zum Anschlag drehen und dann noch die Fensterheber bis in die Anschläge fahren, um den Einklemmschutz zu aktivieren.
    Einklemmschutz hat der TIPO nach meiner Erfahrung nicht. Aber bei er elektrischen Servolenkung hat sich nichts geändert gegenüber den älteren Modellen.
  • bitte schreib uns aber auch sobald der Fehler wieder kommt, weil der Lenkwinkelsensor einen weg hat...
    Wäre nicht der erste.
    (ich wette nen 5er das daß dann hier nicht mehr gepostet wird)
  • Bei meinen 500L Trekking Dualogic habe ich auch mal die Batterie tauschen müssen, aus Zeitgründen habe ich die Batterie bei meinem Fiathändler, fußläufig zu erreichen, geholt.
    Battrie eingebaut, 20 Minten Autobahn, danach waren alle Hilfsassistenten
    wieder vorhanden, es musste nichts händisch angelernt werden.
  • Stand beim STILO in der Bedienungsanleitung
    Ist der Einklemmschutz nicht vorgeschrieben?
