Android Auto oder CarPlay nachrüsten
  • Was willlst Du mit einem KKL-Interface beim Tipo?
  • Ist das der richtige?
    Ne, ist der Falsche.
    Du brauchst das normale ELM mit blauem Adapter. Halt nur kein Chinateil und dann läuft das ganze.
  • den hab ich... is zwar nicht aus deutschland aber sollte gehen....
    meiner war allerdings bisschen günstiger
    Interface AutoDia für Fiat Alfa Romeo Lancia OBD 2 Diagnose OBD2 Tester USB | eBay
    Entdecken Sie Interface AutoDia für Fiat Alfa Romeo Lancia OBD 2 Diagnose OBD2 Tester USB in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
  • Davon hatte ich zwei bereits hier gingen beide nicht. Gibt's das elm Ding das richtige auch bei einem seriösen Händler wie Elektronik.fuchs?
    kann mir echt nicht vorstellen das die nicht gehen...
    ich hab meinen bei ebay geholt...
    allerdings da wo ich ihn gekauft hab gibts den nicht mehr.-...
  • Bei zu alten Chinakrachern gibts einen Konflikt mit aktuellen Windowsversionen.
    Da musste man irgendeine von Windowas aktualisierte Datei wieder gegen eine ältere Version tauschen. Hab nicht mehr genau im Kopf welche das war, aber nach jedem Windowsupdate wiederholte sich das Spiel.
  • Hatte auch dieses OBD Teil. Keine Verbindung mit Bluetooth möglich. Liegt seit Jahren unbenutzt in der Ecke.
    Ich wette die waren beide in Ordnung.
    Wo war denn der Fehler?
    Hast keine Verbindung herstellen können?
    Wenn ja, hat einfach nur der richtige Treiber gefehlt.
  • liegt bestimmt daran das dieses kack windows 11 genutzt wird... und ein virencanner den man nicht braucht da man windows schon genug schutz hat...
    oder irgendwelche tuning tools :P
    Ich hatte damals mit Windows 10 auch Probleme die Verbindung aufzubauen bzw. das ELM wurde nicht erkannt.
    Musste dann einen Treiber bei elektronik Fuchs runterladen und dann hat es funktioniert.
  • Ich hatte damals mit Windows 10 auch Probleme die Verbindung aufzubauen bzw. das ELM wurde nicht erkannt.
    Bei mir hat es meistens dann funktioniert wenn ich den USB Port geändert habe. Also entweder Port in der Software selbst oder der physische Port am Laptop.
  • Hallo Experten
    Vielleicht kann mir jemand von Euch noch helfen.
    Mein Tipo hat noch kein Carplay darum habe ich gegoogelt ob es Möglichkeiten zum Nachrüsten gibt. In diesem Forum bin ich fündig geworden.
    Ich habe mir Multiecuscan 5 inkl. Kabel und Adapter blau auf Amazon bestellt.
    Mit der Anleitung habe ich zuerst ohne Firmwareupdate die proxy Einstellungen angepasst. Das Update hat zwar problemlos funktioniert, das Carplay Logo wurde aber nicht angezeigt. Ich habe beide proxy Varianten lt. Anleitung probiert.
    Nachdem der Anleitung ein Firmwareupdate als notwendige Vorbedingung angeführt ist, der Link aber nicht mehr funktioniert, habe ich im Internet nach einer anderen Downloadmöglichkeit gesucht und auch eine gefunden. Das Update verlief ohne Probleme.
    Als ich die proxy Einstellungen erneut schreiben wollte begann die Misere. Nachdem ich den Adapter blau ansteckte wurde ein Error beim Schreiben auf das Infotainment angezeigt. Das komplette Update wurde abgebrochen. Auch eine Wiederholung führte zum gleichen Fehler.
    Nach nehrmaligem Fahren blinkt nun auch noch die Kilometerstandsanzeige. Offenbar kann das entsprechende Modul nicht mehr richtig angesprochen werden. Kann es sein, dass ich da was kaputt gemacht habe?
    Danke für Eure Antworten
    LG Christian
    Mein Fiat: Fiat Tipo Multijet II 120 PS Bj. 2016
  • Hallo Hermes64
    Mein Problem ist, dass ich die Proxiänderungen nicht mehr schreiben kann. Auch nicht die von mir gesicherten Originaleinstellungen. Ich nehme an es liegt am Firmwareupdate. Hat jemand von Euch einen Link zu einer neuen Firmware?
    lg Christian
  • Hallo Hermes64
    lg Christian
    Unterbricht das schreiben währenddessen oder fängt er erst gar nicht an zu schreiben?
    Bei ersterem kann es sein das dir evtl. Die USB Stromsparfunktion seitens des Laptops nen strich durch die Rechnung macht. Hatten einige inkl. Mir schon.
  • Er fängt an zu schreiben, und kommt auch mit der Meldung, dass ich den blauen Adapter anstecken soll. Unmittelbar danach wird aber eine Fehlermeldung beim Schreiben auf das Entertainment gemeldet. (Den genauen Worlaut der Fehlermeldung kann ich leider nicht mehr sagen.)
  • dann könnte es wirklich die besagte funktion sein. Versuche mal über den gerätemanager unter windows die stromsparfunktion für die usb anschlüsse ab zu schalten.
    Ne andere möglichkeit ist das dein blauer adapter warum auch immer, gar keiner ist...
  • .... die Fehlermeldung zum Entertainment hatte ich letztens auch, danach noch eine Fehlermeldung zum airbagknotenpunkt (oder so ähnlich), es war ein Firmware Problem (zu alte Version)
    snaijdr
    Mein Fiat: Tipo 356, Lounge 1,4 , ca 140 PS, Colosseo grau, 17 Zoll, Sitzheizung, Navi usw. Bj. 12/2016, Android Auto/Carplay :), Pedal Tuning, Chiptuning usw.
