  • Am Wasserbehälter könnte auch Schlauch oder der Stutzen undicht sein. Am besten Schelle los und abmachen. Reinigen und nachschauen.
    Wenn aller in Ordnung neue Schelle und gut ist. Wasser auffüllen ist ja klar.
    Mit dem Öl auf max auffüllen und so in 500 oder 1000 km noch mal nachschauen. Ich würde mal auf blaue Abgase prüfen und im Ansaugschlauch darf auch kein Öl drinstehen also zuviel. Bei jeder Öl Kontrolle Kilometerstand und nachgefüllte Ölmenge notieren.
    Später für die Statistik und um zu sehen wie hoch der Ölverbrauch ist.
  • Oh, da hätte ich schon eine lange Excelliste. Nach längeren Autobahntouren sind immer 100 ml fällig. :)
  • Nach Autobahn 100ml ist schon nicht wenig. Meiner verbraucht so 150 ml so in 10000 Kilometer wenn überhaupt.
    Das können auch mal die Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen sein.
  • Ich würde erstmal auf Kurbelgehäuseentlüftung gehen. ;)
    Hatten wir doch erst neulich.
  • Braindead Devid war doch bei Stella ^^ Vielleicht wurde etwas abgezwackt duw.
    Ja klar, hab ich hier alles abgelassen, weil ich Devid nicht leiden kann. 8o
    Du kommst vielleicht auf Ideen.... ^^
    Kühlwasserverlust hatten wir beim Seat hier kurz bevor er über die Wupper ging, da war es ein Steinschlag im Kühler, könnte ja auch sein, wenn es nicht die Schläuche/Anschlüsse sind. Öl kann mit verbrannt werden, klar, aber Kühlerflüssigkeit ist doch in einem geschlossenen Kreislauf, da kann eigentlich nix raus wenn alles dicht ist.
    Hast denn den berühmten "Kühlerduft" mal wahrgenommen ? :/
  • Zitat Stella
    Kühlwasserverlust hatten wir beim Seat hier kurz bevor er über die Wupper ging....
    Danke fürs Mut machen.  ^^
    Nein, gar nicht, auch nicht aus dem Behälter beim Auffüllen.
    Nach Stöffelspark geht der eh in die Inspektion, mache ich mich jetzt nicht noch verrückt wegen, ohne Stöffelspark hätte ich es bis dahin wahrscheinlich nicht mal gemerkt und erst hinterher von der Werke erfahren.
    Gerade wenn ich Strecke im mittleren Tempobereich auf der Bahn mache habe ich auch immer einen Blick auf die Kühltemperatur, die steht wie eingemeißelt immer exakt Mitte Anzeige, von daher kann weder Öl noch Wasser in besorgniserregendem Ausmaß gefehlt haben.
    Zum Grübeln bringt es einen aber dennoch...
  • Bei mir waren noch max. 0,5L Öl drin damals, wenn überhaupt, und keine Anzeige hat geleuchtet.
    Also bitte immer schön kontrollieren die Zeit jetzt bis zur Werkstatt,
  • Ömm, er ist nicht wegen dem Kühler über die Wupper gegangen... 8)
    100 :D mL sind ja der Wahnsinn 8o
  • Also das mit der Kühlmittelanzeige ist nicht mehr wie früher wo man jeden Temperaturanstieg sofort gesehen hat, mittlerweile stehen die bei vielen Fahrzeugen immer auf Mittelstellung solange die Temperatur im Normalbereich bleibt.
    Haben wohl früher zuviele Leute Angst gehabt wenn die Temperaturanzeige im Stau oder bei Steigungen hoch ging...
    Einige Fahrzeuge haben gar keine Anzeige mehr, nur ne blaue und rote Leuchte 🤔
    Marcel
  • Solange er nicht mehr als 0,2l bei 15.000km gebraucht hat, ist alles ok.
    Bei Kühlwasser solltest du das dringend im Blick behalten. Die "kristalline" Substanz sagt mir jetzt nichts.
  • Die kristalline Substanz sagt, dass an dieser Stelle Kühlflüssigkeit ausgetreten ist. ;)
    Korrekt. Kühlmittel beinhaltet neben anderen zutaten eben auch Glukose/glykol. Also zuckerähnliche stoffe die im ungelösten zustand halt kristallin erscheint wie würfelzucker eben auch.
    Schelle gemacht?oder lässt bei der Wartung machen?
  • Lass ich bei der Wartung machen, habe was destilliertes Wasser im Auto wenns am Wochenende zum Treffen geht, aber sind auch nur 150 km, denke das hält so lange auch noch.
    Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen sich zu überlegen ob man sich nicht besser von diesem Tipo trennt und den nächsten verheizt. :1f601:
    Deshalb ist dein Tipo wohl so in diesem Zustand 😝
    Einfach mehr Aufmerksamkeit schenken, kein Wartungsstau, mehr pflegen !
    Wenn Mann lieber Verheizt, dann nicht wundern 🤝
    Sorry, fühl Dich nicht angegriffen 🤝, aber solch eine Einstellung sagt alles.
    Ich gucke ja derzeit auch schon immer mal nach nem neuen gebrauchten für frauchen da der gp langsam wirklich in die jahre gekommen ist. (14 jahre).
    Aber ganz ehrlich auf mobile.de etc. Wird einem nur übel. Hab heute nen hb in easy von 2017 mit 95ps benzin bei 70000km gesehen der noch 9 riesen kosten soll. Im Verhältnis betrachtet ist da jede Reparatur am alten gebrauchten einfach nur läpisch. Mein Kombi in lounge von 2017 mit 120ps benzin mit 0km hat da nichtmal 6tsd. Mehr gekostet. Die aktuellen preise sind einfach nur absurd.
