ADAC Pannenstatistik
  • Beim Tipo scheinen sich die Macken mit den Jahren auszuschleichen.... 8)
    Die Tops und Flops der Pannenbilanz: Und wie schneiden Elektroautos ab?
    Der ADAC verrät, welche Autos am häufigsten liegen geblieben sind – und wie Elektroautos abgeschnitten haben.
    www.adac.de
  • Untere Mittelklasse - so so. :)
  • Wenn ich als "Defekt" Nummer 1 "Batterie" lese, dann lege ich so einen Bericht eigentlich bereits auf Seite.
    Das sagt 0,0 zur Zuverlässigkeit eines Fahrzeugs aus.
    Genau wie beim TÜV-Report z. B. falsch eingestelltes Licht.
  • Der Tipo hat eine Batterie :S bei meinem Tipo alles Tippi Tipo :thumbup:
  • Ich vermute die Statistik ist von einem ehemaligen Forumsmitglied manipuliert worden. :D
    RE: Unterbodenschutz?
  • Meine persönliche Pannenstatistik für Kraftfahrzeuge des 21. Jahrhunderts:
    Platz 1: Abgasreinigung beim Diesel - AGR defekt und/oder Ansaugkrümmer mit Ruß verstopft.
    Platz 2: Wartungsstau - Zahnriemen, Zündkerzen und Bremsen nicht rechtzeitig oder nach Wartungsplan erneuert.
  • Immerhin bringt mich immer sehr sehr schnell und komfortabel, ist nämlich ein sportlicher Lounge, in die Berge. :thumbup:
  • Im Übrigen sehe ich die Fahrzeuge, die durchgehend grün gelistet sind häufig aufm Abschlepper, merkwürdig. :/
    Also entweder hab ich ne selektive Wahrnehmung, oder der ADAC hat immer noch selektive Statistiken. 8o
    Also entweder hab ich ne selektive Wahrnehmung oder der ADAC hat immer noch selektive Statistiken. 8o
    Vielleicht hat ja die Auto-Bild die Statistikdaten zur Verfügung gestellt. ^^
  • Im Schönreden sind wir ja gut. 8)
    Du musst unterscheiden zwischen Pannenfällen und Mobilitätsgarantiefällen.
    Für Außenstehende sehen beide gleich aus, Auto muss abgeschleppt werden, aber für die Statisik ist das ein Unterschied.
  • Wenn mein künstliches Hüftgelenk (wenn ich mal eins haben sollte) kaputt geht, hab ich dann auch einen Mobilitätsgarantiefall?
  • Du musst unterscheiden zwischen Pannenfällen und Mobilitätsgarantiefällen.
    Das eine schliesst das andere ja nich aus. ^^
    Ja, aber nur wenn Du vorher die Treppe runtergefallen bist, dann zahlt das die private Unfallversicherung. ^^
  • Ja, aber nur wenn Du vorher die Treppe runtergefallen bist, dann zahlt das die private Unfallversicherung. ^^
    Ab wievielen Stufen zählt das?
  • Egal.
    Hauptsache es sieht aus wie ein Unfall. ^^
    Die meisten Autos die ich auf dem Abschlepper stehen sehe, haben Warnblinker an, wurden mit dem Kran aufgeladen und werden am Volkspark abgeladen😄
