  • Heute nach 6J 3Monaten mal Zahnriemen machen lassen und gleich noch komplette linke Antriebswelle (also incl Achsstumpf innen).
    Hatte beim Anfahren immer so ein dämliches Knacken/Knarren...
    Hatte erst angenommen das es das Domlager sein könnte, was es aber nicht war (Fahrwerkstausch mit Domlagern).
    Bisher ist das Knacken weg... hoffe das es auch weg bleibt und nicht das Getriebe evtl eine Macke hat. ?(
    (haben aktuell ein paar 500er Abarth mit Getriebe Knacken/Klackern)
  • Oh, das könnte bei mir auch das Knacken vorne sein. Domlagerwechsel war sowieso nötig, hat aber das Geräusch nicht beseitigt.
    Obwohl, ich komme gerade vom TÜV. Der hätte doch die Antriebswelle bemerken müssen oder auf der Hebebühne eher nicht!?
  • Der Tempomat bremst primär über die Hinterachse um die Geschwindigkeit anzupassen, was irgendwie auch Sinn macht, geht ja nur um leichte Korrekturen und das geschieht so deutlich smoother als über die Vorderachse.
  • ganz ehrlich, den Eindruck habe ich nicht, dass er primär über die Hinterachse bremst. Bei mir hat der Tempomat mehrmals ordentlich in die Bremse gelangt, weil viele zu dicht wieder nach dem Überholen vor mir eingeschert haben.
    Wäre imho fahrphysikalisch nicht unproblematisch, z.B. in einer Fahrsituation wie einer Kurve.
  • Da redest du aber vom adaptiven Tempomat, klar, der bremst auch „richtig“, beim reinen Tempomat bremst der ja nur z.B. wenn du bergab schneller wirst als eingestellt, der reagiert ja nicht auf Hindernisse oder hält den Abstand zum Vordermann.
    das prüft der TÜV/DEKRA nicht.
    zumindest nicht das ich wüsste.
    Berlin hat keine Berge.
  • Wir haben den Teufelsberg :thumbup:
    Aber ob du da den Tempomat nutzen kannst um die hintere Bremsscheibe blank zu kriegen..... ^^
  • ob der normale Tempomat, also das CC, ins Bremssystem eingreift wäre ich mir nicht so sicher. Imho greift er nur in das Einspritzsystem. Zumindest war das beim Stilo so. :/
  • Wissen tu ich wenig und davon viel….möchte aber behaupten das er definitiv eingreift, für nur Motorbremse verzögert er bergab zu stark….lasse mich aber gerne beschwurbeln. :1f601:
    Dem schließe ich mich an. Gefühlt meine ich auch das einige Gefälle schon zu steil waren für die blanke motorbremse.
  • unter elearn E5060 CC und E5061 ACC findet man:
    E5060:
    E5061:
    Demnach greift nur das ACC ins Bremssystem.
  • Theorie war noch nie so meins, mir reicht es zu spüren das er bremst. :1f601:
    Nö der bremst den Berg runter ganz ordentlich. War bei meiner Limo Bj 2016 mit normalen Tempomat auch schon so.
  • Laut meines Fiat Händlers nutzt tatsächlich der reine Tempomat die hinteren Bremsen zum dezenten Ausgleich.
  • Dann irrt sich elearn. Ist ja nur die offizielle Fiat-Online-Plattform mit den technischen Unterlagen. :D
    Schickt dann mal bitte die Korrekturen dorthin, nicht dass dann falsche Diagnosen gestellt werden. :thumbup:
    Du Schwurbler :D
  • Aber im Ernst jetzt, frage da gerne noch einmal nach, aber entweder hat er eine Motorbremse alla LKW oder der nutzt die Bremsen.
    Abdererseits, der Tempomat beschleunigt ja auch stärker als du es mittels Pedal durchtreten erreichen kannst.....wer weiß was da im Hintergrund läuft.
