  • Hatte ich auch grad erst. Bei mir waren das die Koppelstangen. Wurden nach 54.000km im Garantierahmen ersetzt (hab aber auch die lange Garantie).
    Die originalen von Fiat sind wohl aus Plastik und eher nicht so langlebig.
    Nach Ablauf der Garantie würde ich wohl ein stabileres Produkt von einem Drittanbieter vorziehen.
    Also mir wurde was die Koppelstangen angeht ne andere Ursache genannt. Ob die aus Kunststoff oder Metall sind sollte wohl egal sein da ja nicht die Stange an sich bricht oder kaputt geht sondern vielmehr die Lager in den Stangen. Da sollte das Material der Stangen wohl egal sein, oder gibt's da was amtliches.
  • es sind die Lager in den Koppelstangen. Diese Ringfedern auf der Gummihülle halten die Feuchtigkeit nicht auf. Dann fängt es in den Lagern an zu korrodieren.
  • Also mir wurde was die Koppelstangen angeht ne andere Ursache genannt. Ob die aus Kunststoff oder Metall sind sollte wohl egal sein da ja nicht die Stange an sich bricht oder kaputt geht sondern vielmehr die Lager in den Stangen. Da sollte das Material der Stangen wohl egal sein, oder gibt's da was amtliches.
    Ja, ich meinte das gesamte Teil inklusive Lager!
    Wenn für das Grundelement, bereits "minderwertige Materialen" und damit meine ich den Kunststoff eingesetzt werden, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass es in den Lagern ähnlich ausschaut.
    Das senkt die Produktionskosten und erhöht die Wartungskosten.
    Verschleissteile lassen sich auch als Sollbruchstelle missbrauchen...
    Der Tipo ist und bleibt eine Budget-Lösung und irgendwie muss Fiat ja auch an seinen Taler kommen.
    Hier der Vergleich zur Meyle-Version
  • Bei Jörg haben die Meyle auch nicht länger gehalten als die Originalen, wenn ich mich recht erinnere. :/
  • Nicht nur bei Jörg nicht, das hat man auch von anderen gelesen.
  • Und es gibt Fahrzeuge da sind noch die Ersten drin ;) ,ich sehe da nicht ein grundlegender Materialverschleiss :thumbup:
  • Ihr und eure Koppelstangen.... ^^
    Nächsten Monat werden meine 8 Jahre alt ;)
    Sagte mir mein Mechaniker auch. Ich meine über was für Summen redet man da? 30-40€ Brutto? Klang für mich zumindest logisch. Er sagte auch wenn mans mit der Theorie auf die Spitze treiben möchte, könnte man sogar noch behaupten das die Kunststoffstäbe mehr Verwindung und in sich schon mehr Federkräfte aufnehmen und so die Lager mehr schonen würden als die Metallenen. Ich persönlich seh das allerdings ganz sportlich. Ich seh das lediglich als finanzielle Fertigungsspielräume des Herstellers. Nen Mehrnutzen wird daraus wohl niemand von uns merkbar feststellen.
  • Mein alter FIAT Ritmo "EnergySaver" hatte keine Koppelstangen. Der Querstabilisator war einfach in den Querlenker gesteckt, solide Dante Giacosa Konstruktion aus dem FIAT 128... und das Auto fuhr damit problemlos bis die Kasserie durchgerostet war.
    Schon mal über ein Hörgerät nachgedacht? :1f601:
  • Ich denke auf mich wartet ein neuer Antennenfuß! Heute kein DAB gehabt. Nur FM und Stick lief.
    Montag teste ich nochmal ansonsten mal Himmel runter und nachsehen.
    hab meine auch schon mal runter gemacht...
    überahupt keine wasser flecken oder schon Korosion...
    im radio steuergerät steht nur kurschluss :)
    geht aber trotzdem ab und zu
  • Alle 30.000 Kilometer neue Koppelstangen und gut ist. :D
  • Meine Koppelstangen haben 50 Tkm gehalten. 8)
    Als Ersatz kamen welche von GSP rein. Wenn die auch wieder 50 Tkm halten waren die ihre 7,90€ je Stück wert. 8o
  • Bei mir ging heute den ganzen Tag keine Verbindung zum Android Car Play...
    Handy sagte anderen Anschluss oder Kabel verwenden... Hatte das gleiche wie immer.
    Also Handy in die Halterung und Google Maps vom Handy genutzt
    (Kabel zum laden dran gelassen)
    ABER JETZT KOMMTS:
    Als im Tunnel das Automatische Licht angegangen ist, hat sich auch der HIntergrund von GoolgeMaps aufm Handy in Schwarz/Nacht gefärbt!
    Das nenn ich doch mal nen abgefahrenen Bug :D
  • Naja, wenn es dunkel wird geht das Licht am Auto an und das Handy wechselt in den Nachtmodus.. Das gehört so.
    Im Tunnel wird es halt so plötzlich dunkel, dass sie das beide gleichzeitig merken
    Du meinst es ist normal das ich Handy und Auto nicht verbunden bekomme, das heisst kein Android Symbol auf der Konsole erscheint nach einstecken und trotzdem das Signal vom Lichtsensors des Tipo auf dem Handy ankommt?
  • Du meinst es ist normal das ich Handy und Auto nicht verbunden bekomme, das heisst kein Android Symbol auf der Konsole erscheint nach einstecken und trotzdem das Signal vom Lichtsensors des Tipo auf dem Handy ankommt?
    Dein Handy hat einen eigenen Lichtsensor, das ist unabhängig vom Auto. Ursache dürfte das plötzliche Verdunkeln im Tunnel gewesen sein, dass beide unabhängig voneinander zur gleichen Zeit reagieren.
    Kannst ja mal die Handynavigation in einem dunklen Raum einschalten und dann das Licht an- und ausmachen, dann sollte es auch zwischen Tag und NAcht umschalten
