  • Klimaanlage voll aufdrehen ;)
    Nee, Heizung, ja, das kenn ich auch wenn der Motor zu warm ist.
    Aber nicht von Fiat. 8)
  • Du warst 0,2 sec schneller! :thumbup:
    Neeeee, Du warst 0,2sec langsamer. :D
  • Lese ich Heizung.... tolle Sache ^^
    Heizung zum abkühlen Stephan, zum ABKÜHLEN! :D :D
  • Entschuldigung, das ich Blödsinn geschrieben habe!
    Die Erfahrungen sehen aber anders aus!
    Ich mache das seit circa 1996 so (gut damals gabs nur +&- und keine Bits/Bytes) und heute war es das erste Mal das da wohl was schief gegangen ist... meine Erfahrung(en) bestätigen demnach meine Methode für mich ebenso. Und ich fahre auch im Berufsleben tagtäglich die unterschieldichsten (neuen) Autos.
    Daher halte ich das (auch von der technischen Seite her) für relativen Blödsinn bzw größtenteils auch Aberglaube.
    Es nerft mich schon wieder hier etwas geschrieben zu haben, weil dann aus allen Ecken die Profis kommen und nur deren Erfahrungen die einzig wahren sind...
    jain....ich schreibe auch viel Blödsinn, aber immer als bekennender Laie und bin absolut lernwillig und auch wissbegierig, von daher bin ich für gerade "eure" Beitrage sehr dankbar. =)
    Wo Gerd schon recht hat, es haben schon einige davon berichtet, Tannenbaum hatte ich persönlich noch nicht, aber bei mir hängt sich wie geschrieben das Uconnect gerne auf wenn ich sofort Starte, absolut reproduzierbar.
    Viele haben allerdings auch schon die x-sten Koppelstangen drin, ich und viele anderen fahren noch immer mit den ersten....am Ende sind es eben doch eher Einzelfälle und nicht die Masse betroffen, aber ein Problem welches hier bereits öfter vermeldet wurde.
  • Nach zwei Jahren ist bei meinem Tipo alles tipi topi. Einsteigen und über Zündung gleich starten. Da sind alle bits und bytes gleich da, kein Warten notwendig.
  • ja das wurde hin und wieder berichtet. Stimmt.
    Aber seitens der Technik ist das relativ unwahrscheinlich.
    Sobald man die Tür per ZV öffnet, wachen die Steuergeräte auf.
    Vor allem der BC. MSG denke ich ebenso.
    Einzig der Tacho, da könnte ich mitgehen das der noch in einer Art Ruhemodus ist. Da bin ich mir nicht sicher.
    Aber nur so nebenbei. Ich habe vorhin selbige Strecke mit selbiger "Aufgabe" mal bewusst "erlebt" bzw mal darauf geachtet was ich wie beim Starten mache.
    Und ich stecke den ZS ins Schloss, mache Zündung an, schnalle mich an und starte dann erst dem Motor.
    Also hat und hatte mein KFZ auch heute Vormittag die kolportierte "Gedenkminute".
  • giulietta:einsteigen schlüssel auf "MAR",danach erstmal in ruhe den gurt anlegen und danach zündung,das gleiche beim ypsi.Bei der Konkurenz WV caddy springt der motor erst nach einer verzögerung an dort ist die obligatorische Gedenksekunde schon vorprogrammiert :thumbup:
  • Ich mache das seit circa 1996 so (gut damals gabs nur +&- und keine Bits/Bytes) und heute war es das erste Mal das da wohl was schief gegangen ist... meine Erfahrung(en) bestätigen demnach meine Methode für mich ebenso. Und ich fahre auch im Berufsleben tagtäglich die unterschieldichsten (neuen) Autos.
    Du nervst nicht, und die anderen haben halt ihre Erfahrungen sowie du Deine,und niemand will dir sagen wie du dein Wägelchen anmachen sollst,wahrscheinlich tritt der fehler gar nicht mehr auf :thumbup:
  • Könnte auch ein Massefehler sein, lose Schraube, Kabelschuh irgendwo schlecht gecrimpt… aber eigentlich würde ich dann irgendwo einen Unterspannungsfehler erwarten.
    Dass er nach dem Starten weniger Leistung hatte spricht ja dafür, dass irgendein Fehler hängen geblieben ist. wenn sich nur mal kurz ein Steuergerät aufhängt wäre mir das neu, dass die Fehler nach einem Neustart bleiben. Falls es nochmal auftaucht und du die Zeit hast, wäre mal interessant ob die Fehler nach 10 Minuten Motor aus und Schlüssel gezogen immer noch da sind
  • Abstürze von Computergesteuerten Systemen sind doch nichts Ungewöhnliches.
    Der Internetrouter versagt, die Heizungsteuerung bleibt im Nachtbetrieb, der PC friert ein usw. Dafür gibts einen RESET-Knopf.
    Also warum darf das im Auto mit CAN-Bus-Systemen nicht passieren?
    Den RESET macht das Auto meist von sich aus beim Zündung AUS und wieder EIN-Schalten.
    Die meisten "Phantomstörungen" sind dann weg. Bei einer Motorstörung wird die MKL erst beim dritten Motorstart zurückgesetzt und Alles is gut.
  • Ich habe es jetzt auch mal bewusst beobachtet. Meine Zeiger schaffen es nichtmal bis zur hälfte des Tachos dann läuft der Tipo schon. Wie 19inchwheeler schon sagt. Alles Steuergeräte wachen schon auf und fahren hoch wenn die ZV betätigt wird. Spätestens wenn man drin sitzt ist das Fahrzeug schon abfahrbereit. Alles andere ist Aberglaube, maximal beim Diesel etwas vorglühen. Selbst das ist in unseren Breitengraden mittlerweile fast überflüssig.
    Ich denke aber trotzdem, dass vielleicht deine Batterie sich mal melden wollten, bzw würde ich den Saugrohrdrucksensor im Auge behalten.
  • Poltern an der Hinterachse - Stabilisator?
    Bei meinem Tipo trat schon kurz vor der Verschiffung ein gelegentliches Poltern an der Hinterachse auf. Gerade auf oder nach holprigen Strecken. Paraguay ist da schon noch mal eine andere Liga als D, vor allem, da es so genannte Lombarden gibt, Fahrbahnerhöhungen, die man mit 20 Km/h nehmen soll(te), aber nicht vor jeder steht ein Warnschild. Habe das Auto heute mal auf die Hebebühne gebracht, angeblich ist der Stabilisator hinüber. Im Gegensatz zu den Koppelstangen wohl ein eher unüblicher Fehler. Ein Bekannter von hier meint, das wäre die Standarddiagnose bei Fahrwerksschäden in PY.
    Bin schon gespannt auf die Antworten der Scherzkekse aus der Expertenrunde.
    <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/1020869.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/1020869.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
    Mein Fiat: Pop HB Tech-Paket 70 kw
  • Problem behoben beim Tipo. Domlager vorne wurden gewechselt, Reifen vorne noch wuchten lassen, und Spur & Sturz einstellen lassen. Wäre bereit für die Nordschleife, aber dafür habe ich ja bis Sonntag Abend den Tesla Model Y Performance mit ca. 530 PS. 8o
  • aber dafür habe ich ja bis Sonntag Abend den Tesla Model Y Performance mit ca. 530 PS. 8o
    Tue im bloß nicht weh, Jörg! Viel Spaß :)
  • Uuiiihh...Jörg - uffbasse - Achtung Blitzdings! 😆😉
  • Keine Sorge, die meisten kenne ich. :)
